| MGF läuft ruckelig beim gas wegnehmen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9172 |
| Autor: | Jutz [ Mo 19. Aug 2013, 18:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF läuft ruckelig beim gas wegnehmen |
Servus, ich habe seit kurzem das Gefühl der Wagen/Motor läuft zum Teil unruhig. Gerade beim gas wegnehmen ist der Wagen ruckelig - der Motor scheint ist aber vom Sound her und beim gasgeben ziemlich normal. Ich hatte etwas wenig Öl drin, hab ich jetzt aber nachgefüllt. Gefühlt hat sich die Situation ein bisschen verbessert. Irgendwelche Ideen zur Ferndiagnose? (Ich hab bisher daran gedacht Unrund= nicht alle Zylinder.. also vllt. Zündkerze oder das gerät was der Zündkerze en Funken gibt..) THX |
| Autor: | Jutz [ Mo 19. Aug 2013, 18:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF läuft ruckelig beim gas wegnehmen |
Kann das was mit Zahnriehmen zu tun haben? Ich hab jetzt knapp 100.000KM und der sollte denk ich mal gewechselt werden... Oder ist das eher kein Syndrom dass daher rührt? |
| Autor: | xpower [ Di 20. Aug 2013, 01:19 ] |
hm also Zahnriemen solltest du alle 4 Jahre bzw 100.000 km tauschen Zündkerzen und Kraftstofffilter ebenfalls. und der Luftfilter ist alle 3 Jahre oder 75.000 km dran. Hin und wieder sollte man auch mal ein Auto warten und nicht nur tanken und fahren. |
| Autor: | British Steel [ Di 20. Aug 2013, 07:57 ] |
Das nennt man dann das Auto original bis zum H Kennzeichen behüten |
| Autor: | speedsgood [ Di 20. Aug 2013, 09:41 ] |
Zahnriemen ist fällig, also erneuern, ebenfalls Wasserpumpe und Spannrolle, ggf. auch Keilrippenriemen (mit Spannrolle bei Klima). Dein Prolblem kommt jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht davon. |
| Autor: | Dieter [ Di 20. Aug 2013, 10:27 ] |
Sicher nicht. Tipp: Einfach mal das da für einen MGF mit Hydragasfederung und VVC abarbeiten (lassen) >> http://www.mgfcar.de/service/insp.html > Wartungsplan Dann wiederkommen und berichten. |
| Autor: | Jutz [ Di 20. Aug 2013, 11:41 ] |
Alles klar, danke für die Tipps, Zahnriemen, Wasserpumpe und Spannrolle, ggf. auch Keilrippenriemen sind ja wie gesagt angeplant. Ganz verhunzen lass ich mein wagen natürlich auch nicht... Reifen, Hydragas, Bremsen und alles so an kleinkram ist alles vor relativ kurzer Zeit gemacht.... Gleich bei der großen Inspektion auch Zündkerzen michmachen lassen? Kann das aufs erste Hören dann das Problem schon gelöst haben oder gehts da eher noch mehr ins angemachte und er hat wahrscheinlich noch was anderes? |
| Autor: | Jutz [ Di 20. Aug 2013, 15:30 ] |
Ich weiss dass das immer mal wieder ein Thema ist und ich hoffe es nervt nicht so sehr.. aber alles was ich gefunden hab war schon ein poaar Jahre älter: Grosse Inspektion inkl. Zahnriehmen und co. wurde mit jetzt für knapp über 1000 € angeboten, was ich für extrem viel halte (bei dem was ich an alten Werten im Forum gelesen habe). Ist das mittlerweile echt so teuer oder ist das ein mieser Preis? Was wäre aktuell da ein guter Preis? Thx |
| Autor: | Thorsten_EF [ Di 20. Aug 2013, 18:55 ] |
Wegen dem unruhigen Lauf . Schau mal nach dem Ventil in der Tanköffnung (Anleitung findest du auf Dieter´s Seite ) evtl. ist das verstopft und der bekommt keinen Sprit . |
