Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 05:26
Beifahrerfußraum nass, Klimaanlage?
Beitrag Beifahrerfußraum nass, Klimaanlage?
mein Beifahrerfußraum ist freucht. Jetzt habe ich gelesen, dass das durch den Ablauf der Klimaanlage verursacht werden kann. Gestern habe ich mal den Teppich von der Beifahrerseite hochgezogen, jedoch konnte ich da absolut keinen Schlauch ertasten.
Kann mir jemand beschreiben, wo der in etwa herführt?
Christopher
MGF TF 135 Bj 03
So 18. Aug 2013, 09:04
Beitrag Re: Beifahrerfußraum nass, Klimaanlage?
Das kann auch vom Lufteinlass zur Heizung/Lüftung kommen, schau mal hier: viewtopic.php?f=2&t=8272
So 18. Aug 2013, 19:03
Bei mir ist die Dichtung der Frontscheibe undicht. Das Wasser läuft dann quasi zwischen Frontscheibe und der Tür durch, an den Boxen entlang in den Fußraum.
VIN 504634
Mo 19. Aug 2013, 07:47
Da wird dann wohl mal eine neue Frontscheibe schlecht eingebaut worden sein.
Egal, der Rüssel von der Klimaanlage ist eigentlich nicht zu übersehen. Wenn es nass ist sollten die Teppiche und Dämpfungsmatten eh richtig getrocknet werden.
Liegt (natürlich) hinter dem Teppich hinter dem Gehäuse. Rausfummeln, vorn den 'Schnabel' mit einem scharfen Messer nachschneiden, sodass das Kondenswasser raus kann, sauber machen und wieder korrekt einbauen.
Mo 19. Aug 2013, 09:42
Pyka hat geschrieben:
...zwischen Frontscheibe und der Tür durch..
Wenn das WIRKLICH so ist... hat man die den A-Frame geklaut...
Mein Kaffeesatz behauptet das Wasser würde bei dir zwischen Seitenfenster und A-Frame (Frontscheibenrahmen) durchfliesen... --> Seitenscheibe einstellen.
Mo 19. Aug 2013, 10:50
Sven hat geschrieben:
Genau das. Muss ich bei Gelegenheit mal machen. Eilt aber nicht, bei Regen fahr ich sowieso nicht :lol:
VIN 504634
Mo 19. Aug 2013, 12:21
Rücklings mit dem Kopf voraus in den Beifahrerfußraum rutschen und mit der Taschenlampe
siehst du dann bevor dir die Augen aus dem Kopf quillen, hinter dem schwarzen Kasten
am Rande des Bodenteppichs den von Dieter beschriebenen Gummirüssel.
Wahrscheinlich ist der von dem kleinen Stutzen abgerutscht.
Nach dem Durchpusten am Besten mit einer kleinen Schlauchschelle zusätzlich befestigen.
Dann hast du nie mehr einen nassen Teppich, sofern du vorher den Gummirüssel
auch durch das Bodenblechloch ins Freie durchgesteckt hast.
Vorher sicherheitshalber eine zweite Person in Reichweite halten, die dich wieder aus
dem Fußraum rauszieht :lol:
Mo 19. Aug 2013, 22:13
Danke für die detailierte Beschreibung ;)
Also den Rüssel habe ich jetzt gefunden. Ich habe ihn nun unten ein bisschen weiter aufgeschnitten und hoffe mal, dass das Wasser jetzt den richtigen Weg findet. Jetzt muss ich nur noch den Fußraum trocken bekommen ;).
Christopher
Christopher
MGF TF 135 Bj 03
Mo 19. Aug 2013, 22:36
