| Keilriemen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9151 |
| Autor: | berti1163 [ Di 13. Aug 2013, 16:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Keilriemen |
Halli hallo an alle, ich habe eine kurze Frage, eben hat es geregnet und seit dem ich das Auto fahre habe ich ständig dieses Keilriemen Gequietsche. Ich habe einen neuen Keilriemen drauf und auch ganz gut gespannt aber trotzdem, ich bekomme das nicht weg. Gibt es einen Trick oder fehlt bei mir gar eine Abdeckung, oder gibt es keine Abdeckung, irgendwie nervt es. So etwas hatte ich bei noch keinen Auto. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 13. Aug 2013, 17:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Keilriemen |
Klimaanlage vorhanden oder Version ohne? |
| Autor: | berti1163 [ Mi 14. Aug 2013, 12:54 ] |
Hallo, nein es ist keine Klimaanlage verbaut, er ist die einfache Version Riemenscheibe, Lima. Gibt es denn vielleicht noch andere Keilriemen ohne dieser Laufrillen? Vielleicht liegt es auch an der Limariemenscheibe. Die Lima ist 4 Jahre alt und hatte ich bei Ebay gekauft. Tja ich weiß es auch nicht. |
| Autor: | ToKno76 [ Mi 14. Aug 2013, 14:19 ] |
Berti, versuch´s mal mit dem Zeug. Ich hab´s im Werkzeugwagen und nutze es ab und an, bin sehr zufrieden damit. Kann helfen, muss es aber nicht. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE Techisches Datenblatt: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... -Spray.pdf Oder ggf. die Spannung am Keilrippenriemen nochmals leicht erhöhen, quitschen bedeutet meißt zu wenig Spannung, dann kann der Riemen durchrutschen. |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 14. Aug 2013, 14:29 ] |
hast du die Abdeckung dran??? |
| Autor: | berti1163 [ Mi 14. Aug 2013, 14:39 ] |
Ich danke Dir ToKno76, das werde ich besorgen und ausprobieren, großen Dank für den Tipp. Jetzt kommt es, was denn für eine Abdeckung, Leimbaer, bei mir war noch nie eine dran, wie soll die denn aussehen und wo ist die denn festgeschraubt, habe ich mir doch gedacht, nee ehrlich ist nix da. |
| Autor: | ToKno76 [ Mi 14. Aug 2013, 14:57 ] |
Die ist direkt hinter der Felge angebracht, so ein gammeliges Pappzeugs, welches das Radhaus quasi kompletiert. Findest du auf beiden Seiten des Wagens. Im TF sind die glaube aus Kunststoff und wesentlich stabiler. Wenn die Abdeckung fehlt, kannst du den Riemen und die Riemenscheibe des Motors sofort sehen, ohne die Felge abschrauben zu müssen. Da guckst du altes Foto von misch ... Direkt rechts neben dem Stoßdämpfer die "Pappe" |
| Autor: | berti1163 [ Mi 14. Aug 2013, 15:28 ] |
Tja was soll ich dazu sagen, großen lieben Dank. Dann haben wir es ja. Nein, leider nein, so etwas schönes hatte und hat mein Wäge lein weder links noch rechts und hatte dieses auch seit dem ich ihn habe noch nie. Dann Quietscht es, dass ist klar. Ist ja wieder entzückend, haben wohl die Vorbesitzer entfernt zwecks Gewichtsreduzierung. |
| Autor: | Tawineu [ Mi 14. Aug 2013, 15:32 ] |
ich habe auch Leichtbau, habe das nirgends. |
| Autor: | Schnakel [ Mi 14. Aug 2013, 15:33 ] |
| Autor: | Tawineu [ Mi 14. Aug 2013, 15:34 ] |
ja doch, wenn das Wasser nicht spritzt quietscht auch nix. |
| Autor: | berti1163 [ Mi 14. Aug 2013, 15:36 ] |
@Das Quietschen des Keilriemen hat aber doch nichts mit der Abdeckung zu tun. Ich kann mir das vorstellen, das dies damit zutun hat. Denn dann kommt vom Rad kein Spritzwasser mehr an den Riemen. Muss ich dann irgendwie einmal sehen was ich da bauen kann. |
| Autor: | Tawineu [ Mi 14. Aug 2013, 15:38 ] |
das Thema hatten wir auch schon. SUFU! |
| Autor: | ToKno76 [ Mi 14. Aug 2013, 16:12 ] |
Jau, da hatte mal hier wer eine Schablone veröffentlicht. Wir mein nächstes Projekt sein, die Dinger aus Gfk nachzubauen, wollte eh schon immer mal mit dem Material arbeiten und meine "Pappen" fallen sehr sehr bald auseinander so wie die aussehen und sich anfühlen. |
| Autor: | Michael N. [ Mi 14. Aug 2013, 16:36 ] |
Hier, die Schablonen für Bastler |
| Autor: | Mykel [ Mi 14. Aug 2013, 17:03 ] |
... und beim F ist die abdeckung auch nur rechts, links erfüllt die Resonanzbox den Zweck. Und bei mir auch nur noch diesen Zweck Bei mir fing aber der Keilriemen nach Wechsel (damals noch in einer von mir "hoch geschätzten" Fachwerkstatt |
| Autor: | berti1163 [ Mi 14. Aug 2013, 20:16 ] |
Großen Dank an alle, besonders an Michael N. Das ist ein Service, da kann man etwas mit anfangen. So etwas muss ich mir bauen, da geht kein Weg herum. Viele Grüße von mir. |
