| Lenkrad tauschen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9103 |
| Autor: | Matthias_S [ Di 30. Jul 2013, 16:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lenkrad tauschen |
Hallo zusammen, nachdem mein F nun vom Lackierer zurück ist und jetzt äußerlich nahezu neuwertig aussieht, möchte ich jetzt noch das schwarze Plastiklenkrad durch ein schwarz/rotes Lederlenkrad ersetzen. Allerdings sitzen die beiden Schrauben, die den Airbag halten, sehr fest, und ich fürchte, den Torx-Kopf zu vermurksen, wenn ich weiterhin versuche, diese zu lösen. Habt ihr Vorschläge, wie ich die Dinger raus kriege? Vielen Dank im Voraus! achteckige Grüße Matthias |
| Autor: | Rumpel [ Di 30. Jul 2013, 20:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lenkrad tauschen |
Mit einen guterhalten 30 Torx sollte es eigentlich kein Problem sein. 1. kann Torx eine Menge Drehmoment übertragen und 2. sollten die Schrauben nur mit 8 Nm fest sein. Etwas ungewöhnlich ist, dass die Schraube schräg auf den Airbag zuläuft. Den weitaus beherzteren Zugriff will dann die Zentralschaube des Lenkrades haben. Torsten |
| Autor: | MGT61 [ Di 30. Jul 2013, 21:22 ] |
habe meins schon mehrmals aus und eingebaut.. es gibt nur diese Möglichkeit anders kommt man nicht heran. der Torx greift doch bestens zu man muss nur darauf achten dass man wirklich die genaue Größe hat. |
| Autor: | threnos [ Di 30. Jul 2013, 21:30 ] |
