Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 23:06
[ 15 Beiträge ] |
Reifenfrage: Tragfähigkeitsindex
mg-potsdam
Registriert: Fr 2. Sep 2011, 15:01 Beiträge: 251 Wohnort: Potsdam
nun steht endgültig der Reifenwechsel bei mir an. Ich habe noch die alten Goodyear 215/40 R16 rundrum drauf und die müssen nun getauscht werden. Wenn der Tragfähigkeitsindex bei den neuen Reifen höher ist als bei den alten ist das vermutlich kein Problem, oder? Der GSD-2 hat ja ne "82" und den GSD-3 finde ich nur mit ner "86".
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Daniel
_________________ MGF Mk2 ("Winston"), 2001, BRG, Klima, Leder schwarz, 16 Zoll
| Mo 27. Mai 2013, 16:33 |
MGT61
Registriert: So 21. Okt 2012, 09:31 Beiträge: 115 Wohnort: Hannover
 Re: Reifenfrage: Tragfähigkeitsindex
ich denke mal eine bessere traglast sollte kein problem sein.. wichtig ist dass du nicht verschiedene angaben hast z.b. vorne links 86 und vorne rechts 82
_________________ MGT VVC Fahrzeug aufgrund von höhen Angst tiefergelegt
| Mo 27. Mai 2013, 16:55 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 314 Wohnort: Rheine
| Mo 27. Mai 2013, 17:11 |
auf die Schnelle: hier sind Traglastindizes gelistet: http://www.mgfcar.de/reifen/ab 74 aufwärts. vor kurzem wurde Unbedenklichkeitsbescheinigung gepostet: viewtopic.php?p=67123#p67123wichtig ist halt, dass keine Mischbereifung aufgezogen ist. Welche Reifen gut auf dem F/TF funktionieren, da gibts massig Thread hierzu.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 27. Mai 2013, 17:12 |
mg-potsdam
habt vielen Dank für Eure Antworten! Dann kann ich ja beruhigt zum GSD3 greifen.
Gruß Daniel
| Do 30. Mai 2013, 09:49 |
| Do 30. Mai 2013, 10:19 |
GSD3 dann aber nur ringsrum, nicht mit dem GSD2 auf der anderen Achse.
Ansonsten kannst du aich mal nach dem Roadstone N3000 schauen. Der ist fast profilgleich mit dem GSD2, aber etwas steifer in den Flanken (Tragfähigkeitsindex auch 86, dazu noch XL=Extra Load). Hatte ich auf dem F als der noch 16" drauf hatte und war sehr zufrieden. Aber nur von Nexen oder Roadstone, nicht von der hauseigenen Chinamarke Minerva, die sind Käse.
| Do 30. Mai 2013, 11:13 |
mg-potsdam
Hallo Mykel,
der Preis für den Nexen işt wirklich heiß! Allerdings fahre ich Reifen von Nexen im Sommer auf meinem Espace und muss schon sagen, dass die relativ laute Singgeräusche von sich geben. Ich denke der Toyo ist eine gute Alternative zum Goodyear. Und die 20 Euro zusätzlich pro Reifen (vgl Nexen) würde ich in Kauf nehmen.
Gruß Daniel
| Fr 31. Mai 2013, 20:32 |
Also singen tut bei mir nix, hab jetzt auf den 15" die N2000 drauf. Ansonsten ... auf dem TF hab ich die Empfehlung von MG Motor UK für den LE500 drauf, Falken ZIEX 912, die kleben auf der Straße wie Sch***e unterm Schuh. 195/45R16 vorn und 215/40R16 hinten (gibt's von Nexen/Roadstone nicht in der Kombi), richtig klasse. Und anders als die Toyos (andere Empfehlung) ohne Einfahrzeit.
| Fr 31. Mai 2013, 22:09 |
mg-potsdam
Hallo, muss Euch nochmal kurz mit dem Thema belästigen: Derzeit habe ich ja die 16" Blockspeichenräder mit rundrum GSD2 in 215/40. Wenn ich jetzt auf Toyo umsteige dann fahre ich vorn diese Größe hier: http://www.ebay.de/itm/2x-Sommer-Reifen ... 5d356f13a8...und hinten diese: http://www.ebay.de/itm/190842788082?ssP ... 1423.l2649-> also vorn 195er und hinten 215er? Will nur nix falsches bestellen Dankeschön für Eure Mithilfe! Gruß Daniel
| Mi 5. Jun 2013, 10:41 |
jepp. 195/45 vorne und 215l40 hinten funktioniert auf dem tf sehr gut. wie heute schon in einem andere thread geschrieben wurde, brauchen die toyos 1000 km bis Sie eingefahren sind (ein Satz brauchte bei mir sogar 1500 km). Reifen hole ich mir allerdings beim Reifenhändler meines Vertrauens
| Mi 5. Jun 2013, 11:28 |
mg-potsdam
Hi Andreas,
und das geht beim F auch oder braucht der ringsum wieder ne einheitliche Größe?
Danke und Gruß! Daniel
| Mi 5. Jun 2013, 11:36 |
lt. den Meinung der F-Fahrer gehts auch. und damit es nicht langweilig wird, mal einen Thread ausgegraben: viewtopic.php?f=2&t=5760&hilit=toyo
| Mi 5. Jun 2013, 14:29 |
quattrofever
Ich habe auf meinem MGF (Trophy) ringsherum die Toyos (195er/215er) und bin damit zufrieden. Bezüglich der Einfahrphase hatte ich keine Probleme.
Grüße, quattrofever
| Mo 10. Jun 2013, 09:45 |
mg-potsdam
So, die neuen Toyos sind drauf und fahren sich ganz wunderbar (leise!). Werde sie in den kommenden zwei Wochen während zweier Touren richtig schön einfahren.
...wobei das Profil vom F1 schon geiler aussah. Die Toyos wirken durch das andere Profil optisch nun etwas schmaler.
Viele Grüße Daniel
| Mi 31. Jul 2013, 12:38 |
[ 15 Beiträge ] |
