| Welche Winterbereifung auf 7,5 x 16 Felge http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9068 |
| Autor: | bundesfowi [ So 21. Jul 2013, 20:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Welche Winterbereifung auf 7,5 x 16 Felge |
Wie in meinem Vorstellungsthreat erwähnt, erwarb ich mit dem MG auch 4 nagelneue AZEV Felgen in der Größe 7, 5 x 16 ET 20 für den MG tf! Darauf wollte ich mir Winterreifen ziehen lassen. Bin mir aber unschlüssig, welche Größen ich darauf fahren darf ! Ein Traglastgutachten der Felgen ist vorhanden! Ist diese Felgengrösse ungewöhnlich für den MG ? Bitte um Hilfe! Gruss Dirk |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 21. Jul 2013, 20:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welche Winterbereifung auf 7,5 x 16 Felge |
der TÜVler schau bei uns immer auf eine in der Prüfstelle aushängende Tabelle für Felgenbreite und passende Reifen. und google sei dank: bei Rover-Freunde: http://forum.mg-rover-freunde.com/index ... ic=41757.0 http://www.cmzblu.ch/auto/doku/ETRTO_Reifen_Liste.pdf und da die Reifenhersteller auch etwas dokumentieren, das Beispiel von Dunlop http://www.treffseiten.de/bmw/info/tipp ... umfang.pdf |
| Autor: | Mykel [ So 21. Jul 2013, 21:07 ] |
Dirk, brauchst du denn 16" Felgen wegen der großen Bremsanlage? Ansonsten würde ich mir nen günstigen Satz 15" holen, die verwarzen im Winter mit dem Salz, unter Schnee verborgenen Kantsteinen und so eh schneller. Ich hab da beim F dann Kumhi I'zen KW23 drauf, in Standardgrößen 185 vorn und 205 hinten), laufen prima. Die Azev würde ich dann eher für den Sommer lassen, gerade wenn die nagelneu sind. Gruß Mykel |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 21. Jul 2013, 21:42 ] |
da hat Mykel Recht. und wenn es wg. Bremsen 16-Zöller sein müssen, bietet sich dann auch Adapterplatte und billige Felgen mit 100er LK. |
| Autor: | bundesfowi [ So 21. Jul 2013, 23:28 ] |
Erstmal vielen Dank an Andreas für die Links! Mir gefällt der Original Satz 16 er besser im Sommer als die Azev! Deshalb die Entscheidung. Noch einen Satz Felgen verkraften meineLagerkapazitäten nicht mehr! http://db.tt/9c1TJwDv |
| Autor: | bundesfowi [ So 21. Jul 2013, 23:42 ] |
http://www.321alurad.de/321aluradshop/c ... cts_id=751 Die sind noch alle im Karton, aber es ist diese Felge! Vom Design her reicht die grad für den Winter! |
| Autor: | Mykel [ Mo 22. Jul 2013, 08:06 ] |
Dann würde ich die verticken. Einen Satz wintertaugliche 15-Zöller gibt's oft schon für nen Hunni. |
