Welche Schraube um das Fenster näher heranzuholen?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8984
Autor:  tommyfare [ Do 4. Jul 2013, 17:56 ]
Betreff des Beitrags:  Welche Schraube um das Fenster näher heranzuholen?
Ich muss mein Beifahrer-Fenster nachjustieren und habe leider keine Ahnung welche der vielen Schrauben eben das bewirkt.
Autor:  tommyfare [ Do 4. Jul 2013, 19:45 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Welche Schraube um das Fenster näher heranzuholen?
Kleine Korrektur, ich glaube das Fenster ist einfach ca. 3mm zu weit unten, höher geht es nicht.
Wenn der Stopper (oder wie das Ding heißt gebrochen wäre, ginge das aber oder?)
Wie kann ich die hochfahr-Höhe ändern?
Autor:  Dieter [ Do 4. Jul 2013, 19:56 ]
Wenn es nur eine Schraube wäre, wärs ja einfach :angel:
Es gilt ein Optimum zu finden mit eigentlich allen Schrauben, wobei man tunlichst drauf achten sollte das man beim Spiegeldreieck (A) nicht zu dicht rangeht, weil das sonst oben abbricht.
Da, wo das Bild her ist steht auch der Rest. Mitsamt den Scan aus dem Werkstatthandbuch.
http://www.mgfcar.de/adjust/index_d.htm
Autor:  tommyfare [ Do 4. Jul 2013, 21:55 ]
Hm. na ich muss mir das mal anschauen.
So wie ich das verstehe sollte die C - Schraube ja eine Art Schieber sein, den ich einfach weiter nach oben setzen kann.
Ich muss eh noch eine Folie und Dämm-Material in die Tür einbringen.
(Ich kann nur zu Blaupunkt-Radios raten - habe mein Los Angeles MP71 gerade im Keller gefunden und sofort das Xomax wieder rausgeschmissen. Das Blaupunkt speichert auch ohne Strom die Sender und hat WESENTLICH mehr Leistung bei viel besserem Klang)
Autor:  British Steel [ Do 4. Jul 2013, 22:24 ]
Ich gehe für die Höhenjustage meist so vor das ich die Türverkleidung abnehme, das Fenster herunterfahre, die Tür schließe und das Fenster bis in den Gummi hineinfahre, so hab ich schon grob die Höhe voreingestellt. Nun kommt die Feinjustage und da hat Dieter recht, meist benötigst du dann alle Schrauben die zur Verstellung dienen.
Ein abgebrochenes Spiegeldreieck habe ich auch hier liegen, waren 3 Stunden Arbeit für nix :up:
Autor:  Mr. Riffler [ Mo 8. Jul 2013, 20:52 ]
Habs gestern auch gemacht allerdings war es doch einfacher als ich es mir vorgestellt habe. Hier mal meine Vorgehensweise. Vll hilfts ja dem einen oder anderen:
Zuerst. Klar Türpappe runter und das Kabel zum Hochtöner lösen.
2. Scheibe nach unten Fahren.
3. Beide Schrauben vom Spiegeldreieck lösen und das Fenster zu 3/4 hochfahren.
4. Mitm zollstock o.ä. gucken ob die Scheibe Parallel zum Dreieck liegt. Bei mir war es nicht der Fall.
5. Spiegeldreieck auf die Türe einstellen. Habe dazu die Scheibe wieder herunter gefahren und das Dreieck justiert.
Bei mir stand das 3 Eck zu weit nach außen auf der hinteren Kante (spitze oben). Da man hier relativ machtlos ist, habe ich das §Eck komplett demontiert und mit ner Zange die Rechte Seite bei der 2. Schraube ein wenig nach innen gebogen. Hat perfekt geklappt.
6. Nun wieder die gleiche Geschichte. Fenster 3/4 hoch und durch erstes Augenmaß einschätzen wo ggf. zu viel Spiel ist.
Hier war es natürlich wie manns kennt die Seite am Spiegeldreieck welche nicht dicht war.
7. Schraube A und B leicht gelöst, sodass sie bündig mit der Niete abschließen. Danach Schraube C gelöst.
Diese dient im Endeffekt dazu die maximale Höhe der Scheibe auf der linken Seite der Türe einzustellen. Je höher, desto höher das Fenster an dieser Seite. (hier ist vorsicht geboten) Nur Minimal erhöhen und gucken in wie weit es passt! Bei ir war die Scheibe dann zu nah am Spiegeldreieck. Also Schraube D und E gelöst + Schrauben G und H.
D und E sind für die linke und mittlere halterung der Scheibe verantwortlich. G und H für die maximale rechte Seite, sowie für die Halterung der Scheibe rechts.
Ich habe dann die Scheibe ein wenig nach rechts versetzt und alle 4 Schrauben "Handfest" wieder angezogen. Jetzt nur noch die Höhe links mit Schraube C und die Höhe rechts mit Schraube F eingestellt und fertig. Ganz vergessen. Mit Schraue A und B kann die Neigung eingestellt werden (innen/außen). Hier ist aber uch wieder vorsicht geboten da eine Falscheinstellung nette Kratzer auf der Scheibe hinterlassen kann. Je weiter die Schraube versenkt desto weiter geht die Scheibe oben nach innen.
Hoffe man kann ein wenig brauchbares entnehmen :-) Vom Handy geschrieben. Rechtschreibfehler vorbehalten :-)
Gruß David
Autor:  Old_Ludlow [ Di 9. Jul 2013, 10:44 ]
Danke für die Anleitung, muss mich auch daran machen diese an der Fahrerseite nachzustellen.
Autor:  Mr. Riffler [ Di 9. Jul 2013, 13:15 ]
Mach das :-) Hab dazu was ganz wichtiges vergessen. Vor Schritt 1 kommt: Kaltes Bier aus dem Kühlschrank nehmen :-) Hab für beide Seite ca. 2,5 Std gebraucht. Werd gleich maln Bild machen und hochladen wies dann ussehen sollte
Autor:  tommyfare [ So 14. Jul 2013, 12:38 ]
Mr. Riffler hat geschrieben:
Kommt das Bild noch ? :D
Autor:  Mr. Riffler [ Mo 15. Jul 2013, 18:33 ]
Yop sry. War zeitlich.noch nicht drin
Autor:  Mr. Riffler [ Fr 19. Jul 2013, 19:41 ]
Fotograf werd ich jedenfalls nicht
DSC_0072.jpg [ 72.48 KiB | 6083-mal betrachtet ]
DSC_0071.jpg [ 60.6 KiB | 6083-mal betrachtet ]
DSC_0070.jpg [ 84.03 KiB | 6083-mal betrachtet ]
DSC_0067.jpg [ 56.03 KiB | 6083-mal betrachtet ]
