Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 10:43
Türgriff Chrom LH
Beitrag Türgriff Chrom LH
mein Türgriff hat nicht mehr richtig funktioniert, hab die Pappe weggemacht und mir alles mal angeschaut bis ich beim ziehen des Griffes festgestellt habe das da das Stück der Führung raus gebrochen war. Muss ich nun nen ganzen Türgriff samt des Rot lackierten Teils bestellen oder gibt es nur den verchromten Teil eizeln zu bestellen? Hat jemand vielleicht so etwas da?
Bin schier verrückt geworden beim rausdrehen des Gewindes in der Hoffnung das es dann besser funktioniert. :|
Zuletzt geändert von Dieter am Sa 6. Jul 2013, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt nur einen Türgriff für F/TF
Sa 6. Jul 2013, 14:36
Beitrag Re: Türgriff Chrom LH
Den Griff gibt es auch einzeln. Frag mal bei deluxe automobile nach ob die einen gebrauchten da haben : http://www.deluxe-automobile.com/
Sa 6. Jul 2013, 15:08
Ist bei meinem ZR auch passiert, hält seit einem Jahr mit 2 Kompoentenkleber.
So 7. Jul 2013, 09:14
Danke euch für die Antworten. 2 Komponentenkleber...Kann man mal versuchen, mach ich mich mal dran und schau mal wie das so hält...
So 7. Jul 2013, 10:05
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
