| G4008 Trakrite Achsmessgerät http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8958 |
| Autor: | Bandit1200 [ Sa 29. Jun 2013, 07:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | G4008 Trakrite Achsmessgerät |
Hat einer von euch damit Erfahrung? Lohnt sich die Anschaffung? http://www.limora.com/de/catalog/produc ... ntent=html |
| Autor: | borderhai [ Sa 29. Jun 2013, 13:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: G4008 Trakrite Achsmessgerät |
Vergess das Teil ,für grobes Prüfen o.k. aber sonst nicht zu gebrauchen |
| Autor: | slotkeller [ Di 2. Jul 2013, 19:35 ] |
..... hat da vielleicht noch jemand konkretere Erfahrungen? Zum Beispiel die Spur grob mit der Trakrite Spurmessplatte eingestellt und anschließend beim Profi die Einstellung überprüft? Wie weit waren denn da die Werte auseinander? Bin nämlich auch mit ner Spureinstellung dran und man hätte ja die Trakrite Spurmessplatte quasi schon nach dem ersten Mal wieder raus. Da ich mit meinem F keine Rennen fahre, würde ja vielleicht "das Grobe" doch reichen - oder ist's wirklich erheblich zu ungenau und geht auf die Reifen? Gruß - Hansi |
| Autor: | British Steel [ Di 2. Jul 2013, 19:44 ] |
Die Reifen, der Luftdruck und die Spur, das sind Dinge die du beim F/TF extrem merkst. Nach dem Tieferlegen merkst du das schon und das sind nur ein paar Milimeter. Ich lasse die Autos auf einer 3D Maschine mit den Werten von Dieters Seite einstellen, die TF sehr nahe an der Originaleinstellung des Sportspacks. Das ist manchmal unglaublich was das ausmacht. |
| Autor: | borderhai [ Di 2. Jul 2013, 22:26 ] |
Wenn man mal genau überlegt fangen die Probleme schon mit dem auffahren auf die Platte an. Wie befestigst du die gegen verrutschen ? woher weißt du das dein Lenkrad gerade steht ohne Lenkradwaage kaum zu machen es ist zwar möglich aber nicht genau.Wenn du Geld sparen willst fang damit an und kauf das Teil nicht sondern such dir einen Reifenhändler oder Werkstatt mit einer Prüfstrasse dort wird die Kontrolle in der Regel kostenlos gemacht.Und wenn Abweichungen da sind kannst du immer nich einstellen lassen. |
| Autor: | Dieter [ Mi 3. Jul 2013, 00:47 ] |
... über so einen Unsinn mit dem Dingen macht man sich am Besten erst garkeine Gedanken. Ist vertane Zeit. Ohne 4-achs Maschine geht das nicht. Auch die ollen Dinger für VW Frontantriebe wo man mal einfach vorwärts und dann rückwärts drauffährt können nicht funktionieren, weil die Fahrzeugmittelachse errechnet werden muß. Siehe auch http://www.mgfcar.de/tracking/bezachs.htm Damit mach ich den Thread hier zu, nicht das noch ne Seite voll Unsinn daraus entsteht. |
