Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 10:51
variable Nockenwellenverstellung VVC
Beitrag variable Nockenwellenverstellung VVC
Hi
Wie gesagt hatte ich einen zylinderkopfschaden der jedoch jz behoben ist
Einziges peoblem ist jz nur mehr die richtige stellung der nockenwelle beim einbau
Kann mir da jemand helfen ? Habe was von einem timing gefunden das ist es aber laut mwinen Mechaniker nicht
Bitte um hilfe
Mfg
Zuletzt geändert von Dieter am Sa 22. Jun 2013, 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
Titel eindeutig gemacht
Do 20. Jun 2013, 18:33
Beitrag Re: variable Nockenwellestellung
Gottlob brauchte ich mich damit noch nicht näher beschäftigen. :angel: Es lebe der VVC-lose :up:
Check mal die Postings vom Thomas aus Weißenfels ... hat sogar was auf der Website wenn ich nicht irre und ist bis März hier auch noch aktiv gewesen.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=107
Do 20. Jun 2013, 21:17
Hallo Dieter
Danke für die info leider geht die seite street... nicht mehr :/ hat jemand noch das handbuch als pdf oder den auszug 7ber die nockenwellenverstellung ?
Do 20. Jun 2013, 21:39
Guggs du. :geek:
Do 20. Jun 2013, 22:31
:up: Supi ! ... Jürgen ist auch so ein Sammler und Jäger :up:
PN hat sich damit erledigt ? ... weil mehr war auf der Website auch nicht da.
Es dürfte noch einiges bei T-Bar oder dem org Forum sein.
Ansonsten
http://www.mgfcar.de/VVC_mechanic/
(Achtung Links sind auch von 2008)
und
http://www.mgfcar.de/k_engine/christian/
Fr 21. Jun 2013, 00:38
Danke für die schnelle Hilfe :)
Fr 21. Jun 2013, 11:15
