| Schaltgestänge verstellt? Bitte um Hilfe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8913 |
| Autor: | Jochen [ Mo 17. Jun 2013, 23:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schaltgestänge verstellt? Bitte um Hilfe |
Hallo, vielleicht kann mir helfen. Es geht um einen MGF Baujahr 1997. Beim Kauf des Wagens bemerkte ich sofort, dass es viel Spielraum im Bereich des Schalthebels gab. Vor kurzem war es dann so, dass sich nur noch die oberen Gänge, den Erste, den Dritte und den Fünfte Gang gut einlegen konnte. Die Unteren ( Zweiter, Vierter und Rückwärtsgang) gingen sehr schlecht. Das heißt für das Einlegen dieser unteren Gänge gab es nur noch einen ganz kurzen Schaltweg und dazu war es bei der Fahrt schwierig diesen Gang zu erfassen ohne, dass das Getriebe rätscht. Seit kurzem geht nicht mal mehr der Rückwärtsgang. Auch bei stehendem Auto. Mein Automechaniker meinte es wäre wohl das Schaltgestänge verstellt. Dieses kann er mir jedoch nicht einstellen ohne eine Anleitung bzw. Bauplan des Gestänges wenn ich das richtig verstanden habe. Meine Frage wäre nun, ob es das Problem schön öfters meim MGF Baujahr 1997 gab? Lösungstipps? Wo bekomme ich so einen Plan für das Gestänge, bzw. Seile, den ich meinem Automechaniker geben kann? Wäre für Hilfe sehr dankbar. Viele Grüße Jochen |
| Autor: | xpower [ Mo 17. Jun 2013, 23:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schaltgestänge verstellt? Bitte um Hilfe |
na das klingt eher nach verschlissenen schaltseilen.... |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 18. Jun 2013, 00:47 ] |
aufgrund der Uhrzeit nur kurz: ich schließe mich xpower an. hier mal zu Schaltseile bei Dieter: http://www.mgfcar.de/gear_select/index.htm vielleicht hilft das weiter: http://www.the-t-bar.com/en/forum/21-da ... to-replace oder einfach mal nach "Schaltseil" hier im Board suchen. der Thread könnte interessant sein: viewtopic.php?f=2&t=8016 |
| Autor: | Dieter [ Di 18. Jun 2013, 09:37 ] |
dem ist fast nichts hinzuzufügen, ausser: Bitte die Links vom Andreas auch anklicken und lesen was da steht verschlissene Schaltseile, meint Peter mit Sicherheit die in Gummi gelagerten Endstücke am Getriebe, welche sich durchaus *unprofessionell*, aber haltbar reparieren lassen. Und ansonsten: Kann natürlich auch sein, das das Getriebe selbst innen eine Macke hat. Auch reparabel. Das finden wir im Forum jedoch nur schwer heraus, da dürfte ein Besuch bei einer Werkstatt *mit Ahnung* vorteilhafter sein. PS. auf die Extra Email von gestern antworte ich nicht, weil mehr als das was hier im Forum steht weiß ich auch nicht. |
| Autor: | MIO [ Di 18. Jun 2013, 11:18 ] |
mal so ins Blaue - trennt denn die Kupplung richtig? |
| Autor: | Jochen [ Di 18. Jun 2013, 16:33 ] |
Ja, die Kupplung trennt richtig. An dieser Stelle vielen Dank für eure Hilfe. Werde das mal meinem Mechaniker so weitergeben. Wünsch allen einen schönen sonnigen Tag. Viele Grüße aus dem Süden Jochen |
