Kennzeichenbeleuchtung Leuchtmittel defekt / Austausch
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8839
Autor:  svenvoecking [ Do 30. Mai 2013, 19:06 ]
Betreff des Beitrags:  Kennzeichenbeleuchtung Leuchtmittel defekt / Austausch
ich komme mal wieder mit einer ganz peinlichen Frage?
Wie komme ich an die Leuchtmittel der Kennzeichenbeleuchtung ran?
Ich ging davon aus das man von unten Schrauben hätte welche man zum Wechsel der Leuchtmittel lösen könnte. Bei mir sehen die extrem rostigen Dinger eher nach Nieten aus. Ich kann da keinen Ansatzpunkt für einen Schraubendreher finden.
Habt ihr diesbezüglich einen Tipp?
Danke
Autor:  Andreas TF160 [ Do 30. Mai 2013, 19:36 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kennzeichenbeleuchtung Leuchtmittel defekt / Austausch
gut dass ich gerade die Manuals bearbeite.
Aus dem workshop manual des Fs:
_____.jpg [ 54.33 KiB | 6700-mal betrachtet ]
Autor:  c.steffan [ Do 30. Mai 2013, 19:46 ]
Hallo Sven!
Das Problem hatte ich auch, Schrauben ausbohren ging nicht, da ist mir die Abdeckung gebrochen. Deshalb habe ich LED-Kennzeichenleuchten eingebaut. Dazu mußte der hintere Stoßfänger ab, war aber nicht so schwierig. Da ich sowieso etwas Rost an den Prallboxen entfernen mußte, war's ein Aufwasch. Die LED's sind wasserdicht, ziemlich hell und (!) zugelassen.
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Devil-Eyes-LED-Kennzeichenbeleuchtung-universal-/310356159195?pt=DE_Autoteile&hash=item4842ab2adb
Viel Erfolg :up:
Christof
Autor:  svenvoecking [ Do 30. Mai 2013, 20:38 ]
danke für die Tipps aber habe ich das richtig verstanden?
Die Stoßstange muss demontiert werden?
Autor:  Dieter [ Do 30. Mai 2013, 21:21 ]
Wenn die ganze Leuchte raus muss, .. ja.
Dabei drauf vorbereitet sein, dass die Schrauben an den Prallkörpern so verrostet sind, dass man ggf. auch gleich neue Prallkörper (Kastenprofil) braucht, bzw. die alten geschweißt werden müssen.
Egal, für das reine Leuchtkörper wechseln dreht man halt die zwei Schrauben raus und ersetzt die dann auch mit dünnen VA Spax Schrauben.
Wenn man sich bückt sieht das so aus wie auf dem Foto. (hier MGF)
Bei mir ist auch auf einer Seite so eine Plastiklasche abgebrochen wo die Schraube durchgeht. Hält aber auch so ;)
Dateikommentar: C5W Ersatz Leuchte
IMG_5547_cut.jpg [ 319.94 KiB | 6671-mal betrachtet ]
Autor:  pascal [ Fr 31. Mai 2013, 11:35 ]
@Christof
Die Devil Eyes habe ich auch am TF. Leider musste ich aber schon eine Einheit nach 2 Monaten ersetzen. :-(
Autor:  Mykel [ Fr 31. Mai 2013, 12:46 ]
Huch, Pascal, da steht aber nix davon, dass es die auch in einer verchromten Leuchtenausführung gibt :mrgreen: (duckundwech)
Autor:  pascal [ Fr 31. Mai 2013, 16:06 ]
Mykel, diese Phase meines MG-Bastelns ist vorbei, ich bin jetzt zu Lack und Leder gewechselt. :lol:
