Aktuelle Zeit: So 19. Okt 2025, 05:23
[ 11 Beiträge ] |
Hilfe mein Verdeck löst sich ab
Autor |
MGF1996
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 11:58 Beiträge: 101 Wohnort: 37077, Göttingen
Ich mal wieder mit einem neuem Problem, mein Verdeck löst sich ab, ich wollte fragen wie ich das wieder hinbekomme ohne es auszubauen, kennt jemand von euch dieses Problem? Hoffe ihr könnt das Bild sehen, denn es ist schwer zu erklären  Danke schonmal im voraus Dateianhang:
DSCI0071a.jpg [ 144.36 KiB | 4862-mal betrachtet ]
DSCI0073a.jpg [ 197.97 KiB | 4862-mal betrachtet ]
_________________ sonnige Grüße aus Göttingen
Jan
Mi 31. Mär 2010, 19:25 |
Volker
Registriert: So 21. Dez 2008, 22:56 Beiträge: 238 Wohnort: Mannheim
 Re: Hilfe mein Verdeck löst sich ab
Kannst du mit dem Finger zwischen den beiden Lagen komplett durch fahren? Ansonsten würde ich bei einem Sattler mal vorbei schauen!
_________________ MFG Volker
Mi 31. Mär 2010, 20:01 |
cookieron
besorge dir pattex hochwärmefest, die stellen beidseitig einpinseln , kurz antrocknen lassen und zusammendrücken. versuch dann von innen ein stück holz unter der stebe durchzuführen , so das es genau an der verklebten stelle anliegt und dann von aussen die stelle mit irgendetwas beschweren. mit schraubzwingen kommst du an dieser stelle nicht ran, es sei denn du hast irgendwo riesige teile rumliegen. nach möglichkeit 24 stunden warten, dann ist die verbindung komplett...
_________________ http://www.youtube.com/user/c00kieron<--Mein Videokanal *********************************************
Do 1. Apr 2010, 08:10 |
MGF1996
Danke für Eure Antworten,
nein ich kann nicht durchfassen, ist lediglich abgelöst..... das mit dem Klber klingt gut, aber ein Holzstück, das ist doch so eng unter der Strebe.... ich muss schauen, aber eine gute Idee, danke!
Aber was ich noch erfragen wollte, wodurch kommt das, dieses plötzliche lösen und das noch auf beiden Seiten gleichzeitig?
LG
Jan
Do 1. Apr 2010, 09:06 |
Marco
Registriert: Di 27. Jan 2009, 11:28 Beiträge: 385 Wohnort: Strasbourg (F)
Ich denke mal, das der Kleber, der am Band vorhanden war, jetzt "Alterschwach" wird... Hab das auch, allerdings in meinem Fall löst sich das Verdeck vom Gestänge... hatte das schon mal geklebt, aber hat nicht gehalten, daher versuch ich das jetzt auch mal mit erwähntem "Pattex"...
_________________ Gruß Marco
Mercedes Benz E220 Cabriolet , Azuritblau.Metallic , Verdeck Blau , Vollleder Blau ; MGF vvc , BRG , Teilleder Schwarz ; früher: MGF vvc , White Diamond , Vollleder Schwarz/Rot ;
Do 1. Apr 2010, 10:14 |
MGF1996
ja ich schau auch gleich mal bei....bay:)
Jan
Do 1. Apr 2010, 12:23 |
cookieron
Pattex ist wirklich eine sehr gute Lösung. Damit habe ich schon viele Verdecke geklebt. anstelle von holz kannst du auch was anderes nehmen. Musst nur aufpassen, dass es nicht scharfkantig ist, nicht das du Dir noch ein loch zusätzlich reinhaust. Ist eine etwas schwierige stelle, dort ranzukommen. Alternativ kannst du es natürlich ausbauen.das ist aber sehr zeitintensiv und bei älteren verdecken auch riskant. da es eben auch schon brüchig an den Kanten ist, kann es blitzschnell einreissen o.Ä.
Fr 2. Apr 2010, 10:34 |
MGF1996
naja das Verdeck ausbauen, oweia ich denke dafür habe ich nicht das knowhow;) aber ich werde es erstmal mit dem Pattex versuchen, denke mitte April, damit das Wetter etwas beständiger ist, habe keine Garage ;(
Jan
Fr 2. Apr 2010, 13:55 |
pavmi
 Gelöstes Verdeck
So 28. Apr 2013, 08:48 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 314 Wohnort: Rheine
 Re: Gelöstes Verdeck
Hat es sich vom Gestänge gelöst oder zwischen Dachhaut und gestänge ? wenn am Gestänge direkt kannst Du Dir den Kleber bei jedem Sattler besorgen und nachkleben - musst evtl. mit nem Kuttermesser erst am Gestänge entlang schneiden da es dort umgeschlagen wird - Kleber drunter / ablüften lassen / andrücken und fertig ist. Sollte sich der Lappen an der Dachhaut gelöst haben wird es denke ich schwieriger - bin ich aber auch überfragt ob es dort auch "nur" geklebt ist.
Gruß Frank
So 28. Apr 2013, 09:35 |
pavmi
Hallo Ja es hat sich zwischen Dachhaut und Gestänge gelöst ,d.h. um das gestänge ist der Stoff noch fest dran Gruß Michael
So 28. Apr 2013, 16:05 |
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste |
