Hydragaseinheiten defekt
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=868
Autor:  blandi [ Mi 25. Mär 2009, 19:47 ]
Betreff des Beitrags:  Hydragaseinheiten defekt
mein aktuelles Problem ist, dass mein F inzwischen schon sehr schnell an Höhe verliert. Nach jeweils 4-5 Monaten ist er wieder auf 340mm runter. Richtig bequem fährt es sich dann nicht mehr. Die Einheiten lassen sich jedoch noch "aufpumpen" und halten erstmal. Nach aussen leckt der Kreislauf augenscheinlich nicht. Habe mir jetzt gedacht, dass man sich schonmal auf den Austausch der Einheiten vorbereiten sollte! Was sagt Ihr dazu ?
Bei Ebay gibts uch grad die vorderen recht günstig. Hat jemand noch einen Tipp, wo ich die hinteren (RPJ100020) bekommen könnte ?
Danke und liebe Grüße
Blandi
PS: habe gerade ne Seite gefunden wo eine hintere einheit mehr 500$ kostet :(
Autor:  Windsurfer26 [ Mi 25. Mär 2009, 19:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hydragaseinheiten defekt
Hmmm, falls ein Austausch bei Dir wirklich nötig sein sollte, hätte ich ein komplettes Fahrwerk hier liegen :up:
Alle 4 Hydragaseinheiten + die kompletten Knuckles mit 30mm Tieferlegung.
Preis wäre dann VHB.
Ride on Fränky
Autor:  blandi [ So 29. Mär 2009, 13:22 ]
Naja tiefer wollte ich ihn eigentlich nicht machen nur eben wieder "in Ordnung" und jetzt habe ich ja schon zwei vordere Hydragas-Einheiten fuer ca 150€ bekommen. Jetzt fehlen halt noch die hinteren, aber das scheint nicht so leicht zu sein.
Autor:  Rumpel [ So 29. Mär 2009, 16:52 ]
Ich weiß nicht, ob es bei Ebay neue Zylinder waren. Falls es sich um gebrauchte Hydragaszylinder handelt, müssen die umgehend wieder befüllt werden. Sobald die Flüssigkeit raus ist, gammeln die unheimlich schnell.
Torsten
Autor:  Peter B [ So 29. Mär 2009, 21:19 ]
Wie alt / km -Leistung haben die denn drauf? Mein ehemaliger hatte über 230.000 km auf dem Buckel und die Hydragas-Einheiten waren noch okay. Sogar mit Tieferlegung und den sich dann ergebenden höheren Belastungen ;)
Autor:  Dieter [ So 29. Mär 2009, 22:09 ]
Also die halten nun mal eigentlich ewig, bis auf die, die innerhalb der ersten 30Tkm kaputt gehen, sofern die richtige Suppe drin ist, der Arbeitsbereich nicht überschritten wird, und keine Lufteinschlüsse innere Korrosion verursachen.
OK, nach aussen geht oben raus Stickstoff kontinuierlich verloren, aber sogar der Verlust kann _eigentlich_ zumindest nachgemessen werden.
Wenn leer, geht der Druck beim Aufpumpen nicht stetig aufwärts in Bereich 20 Bar und dort in einen Haltepunkt, sonder gleich fast ohne Anstieg auf Block und unendlich. Dazu muß man die Dinger natürlich einzeln aufpumpen.... können.
Autor:  Ronin [ Mo 30. Mär 2009, 17:23 ]
Hallo, wenn du gebrauchte haben möchtest kannst du mal bei ebay schauen, da bietet ein Händler aus Köln alle möglichen Teile an. Der hat einen Schrottplatz ausschlieslich für MGf \ TF bei dem kriegst du fast alles. Musst dir die Adresse aus einem der Angebote rausholen aber hier mal die Nummer: 0221 \ 126 108 47.
MfG Ronin
Autor:  Protuberanz [ Mo 30. Mär 2009, 20:26 ]
jep, habe auch eine Einheit für hinten bei Ihm für 48€ bekommen.
Er schick sogar per Nachnahme raus :up:
Autor:  blandi [ Sa 18. Apr 2009, 12:32 ]
Vielen Dank für den Tipp mit der Telefonnummer, habe dort 2 Einheiten für hinten bekommen. Nach erster Prüfung sind sie noch gut. Mit den Neuteilen dagegen sieht es nicht so gut aus. Bei XPart UK haben sie bestätigt, dass es keinen Bestand mehr gibt sie aber an einer Lösung "dran" sind.
