| Klemmfeder für Türschloss http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8675 |
| Autor: | Matthias_S [ Mi 17. Apr 2013, 08:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Klemmfeder für Türschloss |
Hallo zusammen, ich benötige für meinen linksgelenkten MGF Mk1 die Klemmfeder, die das Türschloss im Türgriff der Fahrertür fixiert. Diese hat bei meinem F offenbar ihre Spannung verloren, weshalb sich das Schloss nicht mehr dauerhaft im Türgriff fixieren lässt. Wer kann helfen? Neu gibt es die Feder im Moment offenbar nicht mehr. Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße Matthias |
| Autor: | Dieter [ Mi 17. Apr 2013, 22:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Klemmfeder für Türschloss |
Ohne Nummer macht das keinem Spass, wenn es der da ist kann man den doch nachbiegen ? Ist das CWH10003 ?? http://www.mgfcar.de/epc/3472.htm |
| Autor: | Matthias_S [ Do 18. Apr 2013, 12:19 ] |
Ja, die ist es. Nachbiegen geht natürlich. Aber wenn du die nachgebogene Klammer auf die Führung des Schlosses aufschiebst, ist das Nachgebogene auch schon passé Habe dann den Türgriff ausgebaut, das Schloss eingesetzt und die Klammer mit Draht gesichert, damit sie die Spannung hält. Dumm nur, dass sich der Türgriff mit montiertem Schloss nicht mehr in die Tür einsetzen lässt achteckige Grüße Matthias |
