Aktuelle Zeit: Di 14. Okt 2025, 14:23
Klemmfeder für Türschloss
Beitrag Klemmfeder für Türschloss
ich benötige für meinen linksgelenkten MGF Mk1 die Klemmfeder, die das Türschloss im Türgriff der Fahrertür fixiert. Diese hat bei meinem F offenbar ihre Spannung verloren, weshalb sich das Schloss nicht mehr dauerhaft im Türgriff fixieren lässt.
Wer kann helfen? Neu gibt es die Feder im Moment offenbar nicht mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Mi 17. Apr 2013, 08:57
Beitrag Re: Klemmfeder für Türschloss
Ohne Nummer macht das keinem Spass, wenn es der da ist kann man den doch nachbiegen ? :angel:
Ist das CWH10003 ??
http://www.mgfcar.de/epc/3472.htm
Mi 17. Apr 2013, 22:16
Ja, die ist es. Nachbiegen geht natürlich. Aber wenn du die nachgebogene Klammer auf die Führung des Schlosses aufschiebst, ist das Nachgebogene auch schon passé :(
Habe dann den Türgriff ausgebaut, das Schloss eingesetzt und die Klammer mit Draht gesichert, damit sie die Spannung hält. Dumm nur, dass sich der Türgriff mit montiertem Schloss nicht mehr in die Tür einsetzen lässt :down: :down: Wer hat nur solch einen Sch... konstruiert? Und wenn der Türgriff eingebaut ist, lässt sich kein Sicherungsdraht mehr anbringen. Da kann man schon froh sein, wenn man die Klammer an Ort und Stelle kriegt.
Do 18. Apr 2013, 12:19
