| Sitze neu beziehen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8667 |
| Autor: | Bandit1200 [ Mo 15. Apr 2013, 22:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Sitze neu beziehen |
Hallo, bin gerade dabei meine Sitze zu beziehen und müsste dafür den Gurtstraffer abbauen. Kann man das so einfach machen, oder gibt es da was zu beachten? |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 15. Apr 2013, 22:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Sitze neu beziehen |
Erst mal die Batterie abklemmen und warten. Dann den passenden Torx nehmen und Spaß haben. |
| Autor: | Renishaw [ Mo 15. Apr 2013, 22:21 ] |
Hatte die Sitze vor ca. 2 Wochen auch ausgebaut, da ich eine Sitzheizung nachgebaut habe. Also beim TF ist das einfach nur eine Tox Schraube die du lösen musst. Sonst unbedingt an den Stecker unter dem Sitz denken, der muss vor dem rausholen getrennt werden. Was für ein Bezug willst du rein machen? |
| Autor: | Bandit1200 [ Mo 15. Apr 2013, 22:35 ] |
Ist soweit klar, Sitze habe ich ausgebaut. Geht darum ob ich die beiden Torxschrauben einfach lösen kann um den Gurtstraffer mit Gurtschloss abzunehmen. Habe mir schwarze Lederbezüge aus UK besorgt. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 15. Apr 2013, 22:39 ] |
Kannst du, wenn die Restspannung weg ist. |
| Autor: | Bandit1200 [ Mo 15. Apr 2013, 22:46 ] |
Super, danke dann werde ich es morgen mal angehen. |
| Autor: | tommyfare [ Di 16. Apr 2013, 00:40 ] |
Wo hast du denn die Bezüge her und was hast du gezahlt`? |
| Autor: | Bandit1200 [ Mi 17. Apr 2013, 10:30 ] |
Habe die Bezüge in der Bucht ersteigert. Mit Versand 270 €. Sitze kommplett incl. Seitenteile für die Türen. |
