| Zahnriemen Feder für Zahnriemen zu Spannen. http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8650 |
| Autor: | Gussy [ Do 11. Apr 2013, 17:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zahnriemen Feder für Zahnriemen zu Spannen. |
Hallo, Suche seit etwas längeren die Feder für die Spannrolle meines VVC. Laut EPC gibt es die Feder nur in einem KIT. Die von Mpi gibt es einzeln. Kann man die vom MPI auch benutzen ? Außerdem gibt es ja zwei Verschiedene Spannrollen. Im meinem Kit von CONTI gab es die Feder leider nicht. Mpi Nummer 12: http://www.mgfcar.de/epc/2544.htm VVC Nummer 9: http://www.mgfcar.de/epc/2596.htm Z.b hier gibt es die aber nicht für VVC http://www.paulsparts.nl/LHR10005 Mir geht es einfach darum das ich es vollständig habe. Es geht auch ohne aber trotzdem . Gruß Giuseppe |
| Autor: | Mykel [ Do 11. Apr 2013, 17:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zahnriemen Feder für Zahnriemen zu Spannen. |
Es geht auch ohne ... genau das wollt' ich auch gerade schreiben. Ich hab irgendwo eine liegen, benutze die aber nie. Weiß auch nicht, wie gut die noch ist. Und den Krempel hinterher wieder rausfummeln macht den Job ja noch übler |
| Autor: | British Steel [ Do 11. Apr 2013, 17:29 ] |
Beim VVC hat die Feder eine Hülse und soll eingebaut bleiben, beim MPI soll sie wieder rausgebaut werden. Meine liegt im Schrank |
| Autor: | Mykel [ Do 11. Apr 2013, 19:06 ] |
Umgekehrt wird ein Schuh draus, Klaus |
| Autor: | British Steel [ Fr 12. Apr 2013, 20:23 ] |
Stimmt Michael, genau umgedreht |
| Autor: | Gussy [ Fr 12. Apr 2013, 20:33 ] |
Na Gut, ihr habt mich auch überredet Bevor mir der Krempel die Steuerzeiten zerstört dann lass ich es auch lieber. |
| Autor: | Gussy [ Sa 12. Jul 2014, 11:58 ] |
Hi Leute , Muss das Thema nochmal hochholen mein Zahnriemen jault immer noch ein bisschen...Keilriemen kann ich ausschließen. Gestern hatte ich die Zeit den Zahriemen etwas zu entspannen,leider die Enttäuschung er jault immer noch ...er ist von unten Anschlag 2 cm drüber . Gibt es ungefähr ein Bild wie der Spanner stehen muss ? Oder könnt ihr mir sagen wie der stehen muss ? Es handelt sich um die vvc Variante . Danke |
| Autor: | xpower [ Sa 12. Jul 2014, 12:41 ] |
Wie soll der Spanner schon stehen ? Bei jeden anders.... Gibt welche da ist der Spanner so gut wie auf Anschlag bei anderen wieder nicht.... Kommt sicher auf Hersteller von Riemen Spanner an und wie die Toleranzen so sind.... |
| Autor: | Gussy [ Sa 12. Jul 2014, 21:23 ] |
Okay, daran hab ich nicht gedacht ...hätte ja sein können durch Erfahrung das die meistens als Beispiel in der Mitte stehen. Finde mein Riemen schon recht lose hab Angst das lch den zu lose stell und das der Motor hops geht..Hmm was sagen die anderen ? Jemand noch Erfahrung ? |
