| Kühlmittelsensor - Lüfter http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8615 |
| Autor: | feuermelder [ Do 4. Apr 2013, 21:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlmittelsensor - Lüfter |
Hallo, bei meinem MGF ist kürzlich das Kühlwasser übergekocht und ein wenig aus dem Ausgleichsbehälter gelaufen, nachdem ich ihn ca. 45 min im Stand laufen liess. Dabei fiel mir auf, dass der Kühlwasserlüfter vorne nicht angesprungen war. Den Fan selber sowie das gehörige Relais und die Sicherungen habe ich überprüft, die sind in Ordnung und ich bringe den Fan zum laufen, wenn ich am Relais überbrücke. In einem anderen Beitrag im Forum las ich, dass der Fan angehen müsste, sobald man den braunen Kühlmittelsensor abzieht. Das habe ich gemacht, der Fan sprang jedoch nicht an. Ist das wirklich richtig, dass der Fan dann anspringen soll? Wäre es nicht richtiger, den abgezogenen Stecker kurzzuschließen, damit man der ECU vorgaukelt, dass ein Overtemp vorliegt (da es ja ein NTC Sensor ist)? Oder ist da ein Denkfehler? Hat jemand vielleicht eine andere Idee, wo ich noch schauen könnte? Verkabelung Relais-ECU und ECU-Sensor? Wo fange ich da am besten an? Danke und Grüße |
| Autor: | Mykel [ Do 4. Apr 2013, 21:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlmittelsensor - Lüfter |
Bist du sicher, dass das Relais funktioniert? Das hast du ja nur überbrückt, oder? Und an sich hast du Recht, dass der Widerstand im Sensor bei steigender Temperatur gegen null geht (einstelliger kΩ-Bereich bei Raumtemperatur, wenige 100 Ω bei Betriebstemperatur), aber wenn das Steuergerät gar keinen Kontakt hat gilt: Zitat: Wenn der Kühlmitteltemperaturfühler oder sein Signal ausfällt, stützt sich das ECM auf Reservewerte auf der Basis des Motoröltemperaturgebers. Dieser Zustand ist dem Fahrer nicht unbedingt gleich ersichtlich, doch speichert das ECM Fehlercodes, die mit Hilfe von TestBook ausgelesen werden können. Der Reservewert bewirkt auch den schnellen Betrieb der Lüfter, wenn der Motor läuft. Also mal Relais tauschen und schauen. Und die Kappe vom Ausgleichsbehälter gleich mit, die hat es nun wahrscheinlich hinter sich. |
| Autor: | feuermelder [ Do 4. Apr 2013, 22:05 ] |
Das Relais habe ich überprüft - an die Batterie angekelemmt und die anderen Pins auf Durchgang geprüft - das war okay. Hm..dann muss ich wohl die restliche Verkabelung mal begutachten... |
| Autor: | Mykel [ Do 4. Apr 2013, 22:34 ] |
Auf Durchgang geprüft oder Schaltfunktion gecheckt? Klemme 30 und 85 an 12V, Klemme 86 gegen Masse schalten, dann muss an Klemme 87 12 V anliegen. Können auch die Kontakte im Relaishalter sein, mal saubermachen. |
| Autor: | feuermelder [ Fr 5. Apr 2013, 06:34 ] |
Ja, genau, Schaltfunktion und Durchgang geprueft. Werde den Tr.aeger nachher mal pruefen |
