Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 21:08
ich weiß is nichmehr normal
Beitrag ich weiß is nichmehr normal
Aber es hilft ja nichts.
Hab das Problem das der Tf wirklich tagabhängig anders beschleunigt. Meine hier nicht die Wetterverhältnisse das wäre noch einleuchtend. nein wetter spielt keine Rolle. Zum 1. war im kalten Zustand immer alles in ordnung gewesen. nicht das ich kalt bleifuß gefahren bin. Nein man hat einfach am Antrieb gemerkt das alles in Ordnung ist. Erst nachdem er die 120c Temperatur erreicht hatte war er ein bisschen schwerfälliger. Vor kurzem wurde dir zkd gewechselt. danach war alles in Ordnung.. scheinbar. nun habe ich das Problem aber auch im kalten Zustand. Der Motor läuft unruhiger als sonst. drehzahl im leerlauf ist aber konstant. Es hört sich fast so an als würde Luft gezogen. Habe aber weder einen wasserverlust noch sonst welche Austritte. Der Motor wurde vollkommen abgedichtet. Stehe mit meinem Latein am Ende. Könnte es am benzindruck liegen? lambdasonde ggf? es ist zum...
jemand Ne Idee?
Gruß David
David
[color=#BF0040]
So 31. Mär 2013, 16:07
Beitrag Re: ich weiß is nichmehr normal
Steuerzeiten stimmen ?
Beim ZDK Dichtungswechsel den Zahnriemen um einen Zahn versetzt eingebaut ?
So 31. Mär 2013, 16:13
steuerzeiten kann ich leider nichts zu sagen. werd ich aber auf die to Do Liste setzen. ist das denn wirklich ein so großer Unterschied wenn es um einen Zahn versetzt eingebaut wurde?
David
[color=#BF0040]
So 31. Mär 2013, 16:42
konnte den Beitrag leider nichtmehr bearbeiten...
wie sieht das eig aus.. farge nebenbei.. wie kann man die steuerzeiten selber einstellen? Lieber Werkstatt oder auf eigene Faust.?
David
[color=#BF0040]
So 31. Mär 2013, 18:31
Du kannst die Steuerzeiten ja mal überprüfen. An den Nockenwellenrädern und an der Schwungscheibe sind entsprechende Markierungen. Dazu muss die Zahnriemenabdeckung ab. Eigentlich keine große Sache. Bei der Gelegenheit kannste auch die Spannung vom Zahnriemen prüfen und den Keilrippenriemen samt Spannrolle prüfen oder tauschen.
So 31. Mär 2013, 21:06
ok spannrolle und riemen wollt ich eh tauschen. riwmen ist zu fest. hört man. is wie Ne Katze im Kofferraum
David
[color=#BF0040]
Mo 1. Apr 2013, 06:18
Wie willst du hoeren, ob der Zahnriemen zu fest ist? :o
Das kannst du nur an der Spannrollenmarkierung feststellen ob die Einstellung
noch stimmt!
Normalerweiser wird die Spannung im Laufe der Zeit lockerer und nicht strammer.
Viel Glueck dann!
Mo 1. Apr 2013, 13:59
Er meint den Flachrippenriemen (Keilriemen)
da er vermutlich Klima hat hat er auch eine Spannrolle.
Mo 1. Apr 2013, 14:03
so isses :-) rippenriemen ist zu stramm. und das hört man :-)
David
[color=#BF0040]
Mo 1. Apr 2013, 17:08
Ein zu Strammer Zahnriemen hört man auch.
Der Zahnriemen fängt dann an zu Jaulen oder zu Pfeifen.
Mo 1. Apr 2013, 17:10
ja ist bei mir ebenfalls der Fall. hört sich nichtmehr schön an
David
[color=#BF0040]
Mo 1. Apr 2013, 17:21
