Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 15:35
Mr. Riffler
Registriert: Sa 9. Feb 2013, 18:31 Beiträge: 306 Wohnort: Köln
 Knacken bei Bremsen
Hi zusammen. Hab wieder erneut ein Problem.
Sobald ich etwas stärker bremse hab ich knackgeräusch welches von der hinterachse kommt. Jemand Ne idee? Bremsen wurden gecheckt die sind es nicht. Gruß David
_________________ David MG TF 160 alias "Die fahrende Spardose" [color=#BF0040]
| Mi 27. Mär 2013, 04:15 |
 Re: Knacken bei Bremsen
VIN zwischen D600xxx und D609xxx? In dem Fall mal die unteren Befestigungen von den Federbeinen prüfen, ob die sich gelöst haben. Wenn ja, nicht festziehen sondern tauschen, das ist Materialermüdung.
| Mi 27. Mär 2013, 08:15 |
Mr. Riffler
Guck direkt mal. is das gefährlich? kann irgendwas abreißen beim fahren ?
| Mi 27. Mär 2013, 17:30 |
| Mi 27. Mär 2013, 18:33 |
tommyfare
Registriert: Di 18. Sep 2012, 15:52 Beiträge: 337 Wohnort: Berlin
Ich habe mal eine kleine Frage zwecks der Rückrufe. In welchen Zeitraum müssen diese wahrgenommen werden? Ich habe ja einen BJ 1997 MG-F und bei MG gab es ja auch einige Rückrufe. Wie lange gilt sowas?
_________________ ------------------- 1.8 VVC MG-F BJ 1995 bis 1997 - wer weiß das schon :D Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
| Do 28. Mär 2013, 13:44 |
Tawineu
tommyfare hat geschrieben: Ich habe mal eine kleine Frage zwecks der Rückrufe. In welchen Zeitraum müssen diese wahrgenommen werden? Ich habe ja einen BJ 1997 MG-F und bei MG gab es ja auch einige Rückrufe. Wie lange gilt sowas? Witzbold, Rover-MG gibts nicht mehr. Wer soll den Rückruf ausführen?
| Do 28. Mär 2013, 14:15 |
tommyfare
Geben tut es sie noch, aber halt nicht mehr im englischen Besitz.
Ich habe mich das, unabhängig von dem Spezial-Fall Rover-MG, eh schon gefragt.
| Do 28. Mär 2013, 16:00 |
Nein, das ist ne andere Firma. Hat mit der MG Rover Group nichts zu tun, die haben nur die Namensrechte an der Marke MG.
Das einzige was von MGR noch übrig ist, ist die Dokumentenverwaltung (CoC, Alterszertifikate, Radio- und EKA-Codes usw.) bei MGR C&C Services Ltd (im Auftrag des Insolvenzverwalters PricewaterhouseCooper), und die lassen sich das fürstlich entlohnen. Sonst könnte die MG Motor UK Limited ja noch die Dokumente selber ausstellen.
| Do 28. Mär 2013, 16:13 |
tommyfare
Mykel hat geschrieben: Nein, das ist ne andere Firma. Hat mit der MG Rover Group nichts zu tun, die haben nur die Namensrechte an der Marke MG.
Das einzige was von MGR noch übrig ist, ist die Dokumentenverwaltung (CoC, Alterszertifikate, Radio- und EKA-Codes usw.) bei MGR C&C Services Ltd (im Auftrag des Insolvenzverwalters PricewaterhouseCooper), und die lassen sich das fürstlich entlohnen. Sonst könnte die MG Motor UK Limited ja noch die Dokumente selber ausstellen. Ok Danke... und nun zu meiner Frage?
| Do 28. Mär 2013, 16:25 |
Das wird niemand mehr machen, da muss man sich im Zweifel selbst drum kümmern.
| Do 28. Mär 2013, 16:29 |
Mr. Riffler
So endlich geschafft.. ja fällt in die Kategorie VIN 602100
| Do 28. Mär 2013, 17:29 |
Mr. Riffler
ist das denn gefährlich?
| Sa 30. Mär 2013, 05:16 |
Wenn das tatsächlich die Ursache für das Knacken ist und die Schrauben sich gelockert haben, dann schon ein wenig. Dass die sich lockern können, liegt an einer schlechten Materialbeschaffenheit und letztlich sollen die auch abreißen können. An die kommt man aber gut ran. Fahrzeug hinten aufbocken, beide Räder ab und dann sieht man die schon, eben die Schrauben, die unten durchs Dämpferauge gehen. Die rausnehmen und durch diese hier ersetzen. Mit 100 Nm festziehen, Räder wieder montieren, fertig. Ist flott erledigt und die paar Euro (beim Bernd gibt's ja auch noch Forumsrabatt) sind ja zu verschmerzen. Dann weißt du zumindest, dass alles okay ist. Und vielleicht ist dann auch das Knacken weg. Wenn die Schrauben aber bombenfest sitzen, dann würde ich auch mal die Traggelenke und Spurstangenköpfe hinten checken und auch einen Blick auf die Gummis der Koppelstangen vom Stabilisator werfen. Wobei das eigentlich eher ein klopfendes/schlagendes Geräusch macht, und nicht nur beim Bremsen, sondern beim Lastwechsel in Kurven oder beim Überfahren einer Bodenschwelle.
| Sa 30. Mär 2013, 07:32 |
Mr. Riffler
alles klar. dann werd ich die mal.bestellen. unteres traggelenk ist bei.mir vorne allmählich hin..muss ich demnächst auch mal machen. aber ist noch nicht so tragisch. dank dir auf jeden Fall für die ausfuhliche Antwort. vll kann ich ja auch irgendwann mal helfen  Gruß David
| Sa 30. Mär 2013, 21:31 |
Old_Ludlow
Du kannst Mykel beim ausbeulen helfen
| So 31. Mär 2013, 00:36 |
Mr. Riffler
haha aber ohne. Witz selbst das würd ich machen  hab hier leider nicht die Möglichkeiten an nem mg zu werkeln.
| So 31. Mär 2013, 03:56 |
Mr. Riffler
eine Frage hab ich noch.. mit den neuen Schrauben..ok.. werden bestellt.. gibts sonst was in der Region was man ggf. in einem Abwasch mitmachen sollte? Ich sag mal wenn der nette Herr der Werkstatt wieder am Werk ist kann er ggf direkt Kleinigkeiten mitmachen.
| So 31. Mär 2013, 18:33 |
quattrofever
Die Schmiernippel sollte er auf jeden Fall mal abdrücken, wenn das vor kurzem noch nicht gemacht wurde.
Grüße, quattrofever
| Mi 3. Apr 2013, 14:22 |
Mr. Riffler
Schmiernippel abdrücken? sry Laie
| Mi 3. Apr 2013, 15:14 |
quattrofever
Vorne/hinten links/rechts an den Aufhängungen werden jeweils 1 Gelenk am MGF geschmiert und um dort Fett hinein zu bekommen gibt es Abschmiernippel. Das ist eine ganz alte Technik, wie man früher Gelenke oder Wellen mit Fett geschmiert hat. In der Landwirtschaft sieht man das z.B. sehr häufig. Es wird wohl häufiger mal vergessen, dass dort Fett reingepresst werden muss. Hier siehst du wo sich die Nippel befinden und wie dort Fett hineinkommt http://www.mgfcar.de/nipple/index.htm. Oft sind die aber so mit Dreck voll, dass die Nippel gar nicht mehr als Schmiernippel erkennbar sind, sondern nur noch als Dreckknubbel. Ohne Dreck sieht so ein Nippel in etwa so aus http://www.waschbe.de/Schmiernippel/Keg ... ::509.htmlGrüße, quattrofever
| Mi 3. Apr 2013, 15:30 |
Mitglieder in diesem Forum: Bartho und 3 Gäste |
