Fensterjustage
Beitrag Fensterjustage
Ich ärgere mich un schon seit ein paar Tagen mit meinem Fahrerfenster rum. Erste Anlaufstelle war natürlich Dieters Seite http://www.mgfcar.de/adjust/index.htm . Trotzdem bekomme ich folgendes nicht gelöst.
Das Fenster steht leicht nach außen oben. Es liegt nicht oder nur leicht am A-Säulen Gummi an. Oben ist dadurch auch eine kleine Lücke.
Ich kann die Justageschrauben A und B bewegen wie ich will. Es ändert sich nichts. C und F sind doch nur die Fensteranschläge und D und E sind nur für die Verstellung nach vorne oder hinten des Fensters in Bezug zum Außenspiegeldreieck oder? Außerdem rutscht der vordere Fensterstopper gerne über den Anschlag rüber wenn ich immer wieder hoch drücke. :evil: Fensterstopper habe ich gerade gegen einen neuen gewechselt.
Mein rechtes Fenster benimmt sich ganz anders. Dort liegt die Scheiben am Dachgummi nicht nur auf sondern sitzt regelrecht darin. Dort habe ich das Problem nicht.
Gibt es noch irgendeinen Trick dabei? Oder habe ich etwas übersehen?
Sebastian
Di 26. Mär 2013, 13:56
Beitrag Re: Fensterjustage
Muß man halt mal gucken.
Eventuell ist das Speigeldreieck bereist abgebrochen, an der Stelle wo es auf der Tür aufsitzt.
Evtl. ist auch der untere Justagepunkt der hinteren Schiene abgebrochen.
Ferndiagnose eher unmöglich :oops:
Fr 29. Mär 2013, 02:25
Doch noch eine Antwort. Danke
Spiegeldreieck ist nicht abgebrochen. Hatte es sogar losegeschraubt mit dem Ergebnis das man das ja gar nicht abbauen kann. :oops:
Habe meine ganze Tür auf. Der hintere Punkt ist auch nicht ab. Sieht alles fest aus und auf beiden gleich.
Ergo doch nocheine Ausfahrt oder Stammtisch in der "Ferne" besuchen dieses Jahr und hoffen das jemand mit Wissen über die Justage dabei ist.
Sebastian
Fr 29. Mär 2013, 09:56
fensterdreieck und fensterschiene vorn ist eine einheit :D
also zwei schrauben oben und eine unten in der tür ;)
unten kannst du die schiene im winkel verstellen... ist doch ein schwarzer gummi dahinter...
beim anschlag oben ist da noch der winkel an der tür richtig fest ??
Fr 29. Mär 2013, 15:06
Ja der ist richtig geschrieben Peter.
Habe das Gefühl als wenn hinten der ganze Mechanismus weiter rein muss, damit beim Anschlag vorne der Fensterstopper nicht zu weit außen ist. Damit dieser nicht überspringen kann. Und dadurch sich das Fenster schräger stellen kann um oben nicht leicht ab zu stehen.
Sebastian
Fr 29. Mär 2013, 17:13
ich denke das du die unteren befestigungen der schienen einfach zu sehr angezogen hast... damit lässt sich eigentlich der abstand der scheibe nach oben zum verdeck hin einstellen... aber so aus der ferne...
Fr 29. Mär 2013, 17:50
Ich teste das mal am Montag und mach mal ein paar Fotos dazu.
Wenn es sich nicht ändert wirst du es Peter ja spätestens auf der Dresden Ausfahrt sehen.
Da fällt mir ein wir müssen uns dazu noch anmelden. :oops:
Sebastian
Fr 29. Mär 2013, 22:16
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 33 Gäste
