Comeo
 Kabelbruch vom Kofferraum
Ich weiß. Dieses Thema gibt es schon und ich bin heute auch frohen Mutes ran an die Sache. Bei mir ist der Kabelstrang aber nicht an der letzten Verbindung bei der Heckklappe ab sonder da wo er mit dem Hauptstraße zusammen läuft.
Mein Problem nach dem ich alle Kabel frei gemacht habe ist, dass ich drei schwarze und zwei lila/braune gefunden habe. Der Rest ist unterschiedlich. Ich weiß die schwarzen sind alle Masse und auch nicht meine große Sorge aber die zwei lila/braune Teile. Eins geht zur Innenraumbeleuchtung und eins zum Türschloss. Wenn ich das Lampenteil durchmesse bekomme ich an drei Kabeln aber ein Signal. Das an der Lampe scheint auch als Masse angebracht zu sein.
Ist es nun egal wie ich die lila/braunen Drähte zusammen klemme oder doch nicht?
| Sa 9. Mär 2013, 15:15 |
 Re: Kabelbruch vom Kofferraum
und mach gleich nen Multistecker mit zwischen  siehe DM wenn du dir nicht sicher bist mach es erstmal mit ner lüsterklemme zusammen und probiere  und dann licht und alarm geht verbindest ordentlich  normal sollte das dem strom egal sein in welchem der beiden kabel her hin und her fliesst..
| Sa 9. Mär 2013, 15:46 |
quattrofever
Mit dem Strom bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn ich es vom Wochenende richtig in Erinnerung habe, dann war das bei mir defekte Kabel ebenfalls braun/lila, dies führte aber zur dritten Bremsleuchte. Was möchtest du dort reparieren oder machen?
Nicht dass du deine Zusatzfunktion oder Reparaturstelle ans Bremslicht anschließt und dies dann nur funktioniert wenn du bremst oder die Leitung zur Innenleuchte nimmst und es nur bei offener hinterer Klappe funktioniert.
Oder habe ich hier einen Denkfehler,... die einzelnen Funktionen werden doch nicht noch einmal über eine Art Relais oder so geführt, oder?
Grüße, quattrofever
| Mo 11. Mär 2013, 16:09 |
Comeo
Bei mir war der ganze Baum ab. Drittes Bremslicht war einwach zu finden lila/grün und 1x schwarz. Beides im Hauptkabelbaum einfach zu finden da diese beiden Leitungen im Hauptkabelbaum nach hinten gehen und nicht nach vorne.
| Mo 11. Mär 2013, 16:44 |
| Mo 11. Mär 2013, 17:07 |
quattrofever
Bei mir ist es braun/lila, dass es nach hinten geht ist klar. Zu finden war es bei mir auch einfach, meine Antwort bezog sich ja auf die Frage ob es egal ist welches braun/lila Kabel man nimmt. Bei jedem deutschen Hersteller nach 70 würde ich sagen, ja ist egal, beim MGF bin ich mir eben nicht sicher, da es doch einige Kabel mit gleicher Farbkombi und unterschiedlichen Funktionen gibt.
Grüße, quattrofever
| Di 12. Mär 2013, 08:48 |
Comeo
Also gestern habe ich einfach die beiden lila/braun Kabel verbunden wie sie mir in die Hände vielen. Die Innenraumbeleuchtung funktioniert und ob die Alarmanlage 100% muss ich noch testen. Da gab es ja eine Prüfungsmöglichkeit. Keine Sicherung gekommen. Wagen springt an. Also alles gut, wenn da nicht der Schnee vor der Garage wäre. Ein zwei Bilder kommen noch.
| Di 12. Mär 2013, 11:34 |
Summi
Registriert: Do 15. Okt 2009, 21:00 Beiträge: 73 Wohnort: Beijing
Hallo Sebastian Ende gut, alles gut..... Gruss Summi
| Di 12. Mär 2013, 12:31 |
Comeo
@summi So ist es. Danke für Deine guten Worte am Samstag. Hoffe Ihr hattet noch ein schönes Wochenende in den Bergen und konntet die Piste noch mal nutzen.
| Di 12. Mär 2013, 13:10 |
Summi
... und wie!!! Bei rund 2 Metern Schnee und den Telemarkskieren Nun hoffe auch ich auf den Frühling und werde meine Diva abenfalls langsam aber sicher aus dem Winterschlaf holen Gruss Summi
| Di 12. Mär 2013, 15:15 |
na sebastian hattest ja im letzten drivers magazin schon bilder drin wie es geht
| Di 12. Mär 2013, 17:37 |
Renishaw
Registriert: Fr 3. Apr 2009, 21:10 Beiträge: 229 Wohnort: 32051 Herford
Auch mich hat es erwischt. Hier mal ein Foto für alle die Probleme mit dem dritten Rücklicht, der Kofferraumbeleuchtung oder der Alarmanlage haben.
Bei Problemen den Kabelschlauch von den Kabelbindern und dem Isolierband befreien und die Kabel auf Fehler kontrollieren.
Es sind bis auf 2 Kabel alle durchgerissen, muss ich morgen wohl etwas den Lötkolben schwingen.
mg bruch.jpg [ 70.35 KiB | 11644-mal betrachtet ]
_________________ Gruß Christoph Klemenz MG fährt man nicht, MG genießt man
| Mo 18. Mär 2013, 23:34 |
Comeo
Und ggf. gleich die Kabel etwas verlängern, damit die Bruchstelle nicht gleich wieder auftritt. Ich habe meine ja gecrimpt, da meine Kabel am Hauptkabelbaum abgerissen sind. Da ist mit Löten echt schlecht.
| Di 19. Mär 2013, 10:12 |
quattrofever
Die Bruchstellen sehen aber sehr abgeschert aus. Nicht, dass dort irgend etwas gequetscht hat oder ist das nur eine Art "optische Täuschung"? Ich hätte gedacht, dass die abgedrehten Kabel durch die Drehbewegung der Klappe immer etwas ausgefranst aussehen müssten.
Ich würde die Kabel aber auch verlängern, dass sich die Bewegung auf mehrere Kabelstellen verteilen. Nicht die Verbindung der Kabel zu Steif ausführen, denn dann bricht es relativ schnell an der weichsten Stelle wieder.
Grüße, quattrofever
| Di 19. Mär 2013, 11:47 |
Summi
Schon gehabt.... und auch repariert. Gruss Summi
| Di 19. Mär 2013, 12:33 |
Renishaw
Die waren richtig Abgeschert. Werde die heute verlängern und löten, dan läuft das wieder
| Di 19. Mär 2013, 12:58 |
schön wie immer wieder gequetscht wird  ich bevorzuge dann doch das löten und schön schrumpfschlauch drum  und wenn man einmal dabei ist gleich einen multistecker mit einbauen so kann man einfacher mal die klappe abbauen
| Di 19. Mär 2013, 14:59 |
Gussy
Bei mir ist es glaube ich auch soweit. Gestern beim TÜV ging mein Drittessbremslicht nicht. Aber ohne Mängel Bestanden
| Do 21. Mär 2013, 22:04 |
quattrofever
Da haste aber einen super Prüfer gehabt.
| Fr 22. Mär 2013, 10:14 |
Renishaw
Der Prüfer hat sich gleich in das Auto verliebt und lief nur noch mit einer rosa-roten-Brille rum
| Fr 22. Mär 2013, 11:44 |
