| Riemen defekt? Helle Geräusche von ´hinten http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8541 |
| Autor: | Mr. Riffler [ Do 21. Mär 2013, 18:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Riemen defekt? Helle Geräusche von ´hinten |
Eine Sache würde ich gerne noch bei euch erfragen. Vorab. ZKD,Wasserpumpe, Zahnriehmen, Keilrippenriehmen NEU Hab ein Helles Gräusch von hinten, hört sich glatt an wie der Riemen. Binda allerdings nicht so firm. Hört sicih an als hätt ich ne Katz im Kofferraum Um das Geräusch besser deuten zu können hab ich einfach mal ein Video gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=sXiEXfrFB2w&feature=youtu.be Gleiches Geräusch kommt mir von folgendem Thread sehr bekannt vor: http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3814&hilit=oil+ladder Habe auch ebenfalls das Problem das der Wagen Tagabhängig beschleunigt. Bei Betriebstemperatur von 120C (da bleibt sie auch) merkt man am besten das das Auto irgendwie träge ist. Allerdings ist das Geräusch ab 3000rpm weg Mal gucken was es diemal ist Danke euch vorab. Gruß David |
| Autor: | MG Newbie [ Do 21. Mär 2013, 19:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Riemen defekt? Helle Geräusche von ´hinten |
Eindeutig!!! Du hast einen extrem seltenen MGTF160 Dieselmotor erwischt... Im Ernst. Wenn ZKD&Co neu sind, dann gehe ich davon aus, dass Du in der Werkstatt warst. Ist das Geräusch ebenfalls neu und erst danach aufgetreten gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Nachbars Katze suchen und ihm zurück bringen... oder aber 2. Ab in die Werkstatt, die es gemacht hat, die waren ja zuletzt dran... |
| Autor: | Mr. Riffler [ Do 21. Mär 2013, 19:29 ] |
Hehe. Ne das war nach dem ersten mal Wechseln der ZKD. Man hat es mitr in werkstatt 1 als normal deklariert. ggf der Zahnriehmen nicht richtig fest? Muss dazu sagen das Werkstatt 1 fürn Arsch ist..und Werkstatt 2. Perfekt.. Werkstatt 2 hätte mich mit sicherheit darauf aufmerksam gemacht |
| Autor: | Mykel [ Do 21. Mär 2013, 20:25 ] |
Mr. Riffler hat geschrieben: ZKD,Wasserpumpe, Zahnriehmen, Keilrippenriehmen NEU Und was ist mit der Spannrolle? Und hat deine Stella Klima oder nicht? Das gehört am besten ins Profil, damit man nicht immer wieder fragen muss. |
| Autor: | Mr. Riffler [ Do 21. Mär 2013, 22:09 ] |
Gute Frage was mit der spannrolle ist. das weiß ich nicht. Kostenpunkt? ja hat klima |
| Autor: | Mykel [ Do 21. Mär 2013, 23:06 ] |
Dann kann es auch die Spannrolle vom Lichtmaschinenriemen sein, die wird gerne mal vergessen. Musst mal genau horchen (lassen), wo das Singen herkommt. |
| Autor: | Mr. Riffler [ Do 21. Mär 2013, 23:21 ] |
Ist das ne Einstellungssache oder muss die nur neu.. weil die Kostet ja nichts.. oder ist der Aufwand groß? |
| Autor: | Mykel [ Do 21. Mär 2013, 23:30 ] |
Nö, wenn die singt, dann ist das Lager dadrin durch und die muss neu. Kein großer Akt. |
| Autor: | Mr. Riffler [ Fr 22. Mär 2013, 00:02 ] |
da bin ich ja schonmal beruhigt |
| Autor: | Mykel [ Fr 22. Mär 2013, 00:34 ] |
Die Rolle gibt auf, der Riemen springt ab. Im besten Fall fliegt der einfach weg und du stehst ohne Strom und Klima da. Im schlimmsten Fall wird der LiMa-Riemen gehäckselt, ein Teil davon verirrt sich unter die Zahnriemenabdeckung und der springt über die Nockenwellenräder. Dann zermahlt es dir die Ventile. |
