| Wagen will nicht mehr fahren. http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8536 |
| Autor: | MGF 1999 [ Do 21. Mär 2013, 05:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wagen will nicht mehr fahren. |
Einen schoenen guten Tag an alle. Mir ist neulich in Frankfurt was unschoenes passiert: Ich nehme an, die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Getriebe ist defekt. Der Motor läuft, Das Getriebe schaltet. Kupplung schliesst wenn ein Gang eingelegt ist, so das der Wagen nicht rollt, aber wenn kein Gang eingelegt ist, läßt er sich schieben. Alles voll funktionstüchtig eben. Allerdings gibt es die Kleinigkeit, das der Wagen nicht mehr fährt... Das Getriebe ging eine Minute vorher etwas schwergängiger. Und er hatte gerade 380km schnelle Autobahnkilometer hinter sich. Da ich gerade auf dem Weg zum flughafen war. Kilometerstand 150 000 Ideen ? Wie geasagt, der Wagen steht in Frankfurt. Aber ich bin seit gestern in Australien. Daher gleich noch eine weitere Frage: wer will sich das mal ansehen, oder mir den Wagen abkaufen? LG, Ch |
| Autor: | speedsgood [ Do 21. Mär 2013, 09:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wagen will nicht mehr fahren. |
Schaltseil? Kupplungsausrückhebel? |
| Autor: | Mykel [ Do 21. Mär 2013, 09:53 ] |
Hm, Schaltseil denke ich nicht, dann lässt sich gar nicht mehr schalten, und das ist ja offensichtlich nicht so. Ausrückhebel fällt auch flach, weil dann würde man bei laufendem Motor auch nicht mehr schalten können. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten (an nem ganz anderen Auto) einen Antriebswellenabriss. Ergebnis: Ein Rad hatte keine Verbindung mehr zum Differenzial und daher dreht eine Ende desselben frei durch, ergo bleibt der Wagen eben stehen. Meine gewagte Prognose: Getriebe ohne Öl gefahren und heißgelaufen (lange Autobahnfahrt) und Differenzial geschrottet - hierauf deutet auch das schwere Schalten hin. Test: Auto hinten aufbocken, Gang einlegen, Rad drehen. Das andere muss sich dann entgegengesetzt drehen. Tut es das nicht, ist das Differenzial hin. Ansonsten könnte es auch eine der Wellen im Getriebe erwischt haben. Abhilfe in beiden Fällen: Getriebe tauschen, sind für kleines Geld gebraucht in UK zu kriegen. |
| Autor: | Dieter [ Do 21. Mär 2013, 19:12 ] |
MGF 1999 hat geschrieben: .. ... Das Getriebe ging eine Minute vorher etwas schwergängiger. Und er hatte gerade 380km schnelle Autobahnkilometer hinter sich. Da ich gerade auf dem Weg zum flughafen war. ... Worst case scenario: Kupplungshebel war schon länger schwergängig und die Kupplung hat nicht mehr richtig geschlossen. Bei dem 380km Trip ist sie dann zu heiss geworden. Ggf. ist die Scheibe nun zerrupft und das Ausrücklager samt Welle ausgelaufen. Ruf einen Schrotthändler an und lass abholen. Z.B. http://www.a-neufeld.de/ |
