| Elektrik http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8503 |
| Autor: | Renishaw [ Mi 13. Mär 2013, 00:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Elektrik |
Hallo, habe einiges vor am Wochenende. Brauche einen elektrischen Rad für meinem TF. Zur welcher Sicherung gehen : -Die Zentralverriegelung -Kennzeichenbeleuchtung hinten -Kofferraum Beleuchtung Danke, Gruß Christoph |
| Autor: | Mykel [ Mi 13. Mär 2013, 01:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Elektrik |
Dasu müsste man erstmal wissen, welche Elektrik dein TF drin hat, Lucas (eckige FB) oder Pektron (runde FB). |
| Autor: | Renishaw [ Mi 13. Mär 2013, 01:17 ] |
Hmm, weiß garnicht genau was du jetzt da meinst |
| Autor: | Mykel [ Mi 13. Mär 2013, 01:46 ] |
Na, ich meine, welche Form deine Fernbedienung hat. aber bei deinem wohl noch die eckige, oder? Das wäre dann (unter dem Lenkrad) Sicherung 12 für die Kofferraumleuchte (und alle anderen Innenraumleuchten) und Sicherung 8 für die Kennzeichenbeleuchtung (zusammen mit dem linken Rücklicht). ZV kommt per PN. Wichtig auch: Erstzulassung ist nicht Baujahr, die standen auch schonmal etwas rum, so auf stillgelegten Flugplätzen |
| Autor: | bohli [ Mi 13. Mär 2013, 18:38 ] |
Wie immer bei Dieter: http://www.mgfcar.de/fuse/index.htm |
| Autor: | Renishaw [ Sa 16. Mär 2013, 00:45 ] |
FB = Fernbedienung? Wenn ja, die ist rund. |
| Autor: | Mykel [ Sa 16. Mär 2013, 09:12 ] |
Also so wie B hier im Bild: ![]() (picture courtesy Dr Rob Bell) In dem Fall ist die Sicherung für die Innenraumleuchte die Nr. 3, für die Kennzeichenleuchte die Nr. 13 unterm Lenkrad. ZV/Alarm ist gleich geblieben. |
| Autor: | Renishaw [ Sa 16. Mär 2013, 12:11 ] |
Super, danke |
