| Kraftstoffleitung undicht - O-Ring? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8468 |
| Autor: | Jan68 [ Di 5. Mär 2013, 14:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kraftstoffleitung undicht - O-Ring? |
Hallo, mein f ist nicht ganz dicht... es tropft am Anschluss der Leitung vom Kraftstofffilter zur Einspritzleiste. Bevor ich die Leitung abbaue, würde ich gerne wissen, was für ein O-Ring verbaut wurde - sprich, welche Maße hat dieser? Ich möchte nur ungern alles abbauen und dann mangels Teile die "Baustelle" verlassen... weiss jemand Rat? Im EPC ist nichts zu finden. Danke! |
| Autor: | Dieter [ Di 5. Mär 2013, 18:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kraftstoffleitung undicht - O-Ring? |
Da gibt's imo nix O-Ring. Tropfts am Filteranschluss ? Falls ja, wird wohl der falsche Filter eingebaut sein. Da gint's welche aus Alu wo das Gewinde zu kurz ist. - Vermutung - |
| Autor: | Jan68 [ Di 5. Mär 2013, 20:32 ] |
Nein Dieter, nicht am Filter - es tropft am Anschluss an der Einspritzleiste, da wo der Flansch mit der Leiste verschraubt wird. |
| Autor: | Mykel [ Di 5. Mär 2013, 20:56 ] |
BAU5235, Jan. Angeblich NLA, aber zumindest bei Rimmer gibt's eine Aftermarket-Alternative. Kannst aber auch mal bei den üblichen Verdächtigen in DE nach der Vergleichsnummer suchen. EDIT: z.B. hier: http://www.x1-autoteile.de/index.php?si ... BAU%205325 EDIT2: Laut MG Rover Partfinder müsste der Bernd (britischcarfan) auch noch einen haben. |
