Aktuelle Zeit: Sa 6. Jun 2026, 09:00
Kraftstoffleitung undicht - O-Ring?
Beitrag Kraftstoffleitung undicht - O-Ring?
Hallo, mein f ist nicht ganz dicht... es tropft am Anschluss der Leitung vom Kraftstofffilter zur Einspritzleiste. Bevor ich die Leitung abbaue, würde ich gerne wissen, was für ein O-Ring verbaut wurde - sprich, welche Maße hat dieser? Ich möchte nur ungern alles abbauen und dann mangels Teile die "Baustelle" verlassen... weiss jemand Rat? Im EPC ist nichts zu finden. Danke!
Di 5. Mär 2013, 14:51
Beitrag Re: Kraftstoffleitung undicht - O-Ring?
Da gibt's imo nix O-Ring.
Tropfts am Filteranschluss ?
Falls ja, wird wohl der falsche Filter eingebaut sein. Da gint's welche aus Alu wo das Gewinde zu kurz ist.
- Vermutung -
Di 5. Mär 2013, 18:57
Nein Dieter, nicht am Filter - es tropft am Anschluss an der Einspritzleiste, da wo der Flansch mit der Leiste verschraubt wird.
Di 5. Mär 2013, 20:32
BAU5235, Jan. Angeblich NLA, aber zumindest bei Rimmer gibt's eine Aftermarket-Alternative. Kannst aber auch mal bei den üblichen Verdächtigen in DE nach der Vergleichsnummer suchen.
EDIT: z.B. hier: http://www.x1-autoteile.de/index.php?si ... BAU%205325
EDIT2: Laut MG Rover Partfinder müsste der Bernd (britischcarfan) auch noch einen haben.
Di 5. Mär 2013, 20:56
