| Kugellager Scheibenwischergetriebe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8461 |
| Autor: | Old_Ludlow [ Mo 4. Mär 2013, 13:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kugellager Scheibenwischergetriebe |
Hallo Leute, so nun beim TF festgestellt das der Wasserablauf etwas komisch zu sein scheint und alles oben in den Wischermotor läuft. Also ausgebaut, aufgemacht und das Radlager angesehen, das ist hin. Kann mir einer, bevor ich sowas bestelle, vielleicht sagen um welches es sich genau handelt? Ich weiß nicht recht anhand welchen Daten man solch ein Radlager sucht, eigentlich doch nur Lochkreis/ und Gesamtgröße oder?Oder würdet ihr davon abraten und das ganze Ding für etwa 150 Euro neu bestellen? Grüße Edit: dürfte eher das Kugellager sein , denn ein Radlager passt da nicht rein ;) |
| Autor: | rheinkiter [ Mo 4. Mär 2013, 13:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Radlager Scheibenwischergetriebe |
Hab ich gerade hinter mir, die Arbeit. Kugellager ist ein 601zz Auf Dieters Homepage findest du Tipps zum öffnen. Du musst etliche Nieten aufbohren. Die von schwarzen Gehäuse kannst du einfach durchbohren und ne Schraube durchstecken. Die beiden der Kohlenplatine haben unten drunter so viel Fleisch im Gehäuse dass du ohne Probleme ein M4gewinde reinschneiden kannst um die Platine hinterher wieder einzuschrauben. Viel Spaß dabei. Markus |
| Autor: | Old_Ludlow [ Mo 4. Mär 2013, 13:48 ] |
Das war eine hilfreiche Antwort!! Vielen Dank dir dafür!! Grüße |
| Autor: | xpower [ Mo 4. Mär 2013, 13:58 ] |
gibts sogar fertige kits zu kaufen http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-F-Wipe ... 3a7b4b30b3 |
| Autor: | Old_Ludlow [ Mo 4. Mär 2013, 14:06 ] |
Ah Klasse, Danke. Das Kugellager sieht fast aus wie diese standard Rollerblade- Rollenlager. |
| Autor: | rheinkiter [ Di 5. Mär 2013, 01:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kugellager Scheibenwischergetriebe |
Old_Ludlow hat geschrieben: Ah Klasse, Danke. Das Kugellager sieht fast aus wie diese standard Rollerblade- Rollenlager. Na klar, in Inlinern werden ja auch 601zz verbaut. Dort heißen Sie dann ABEC 1bis 10 und das bezieht sich lediglich auf die genauigkeitsklassen. Nimm aber ein Industrie Lager, dann hast du am längsten Ruhe. Apropos Ruhe, vergiss nicht am wirklich tiefsten Punkt des Gehäuses ein kleines Loch zu bohren, dann kann evt. Eindringendes Wasser auch sofort wieder ablaufen und zerlegt dein Lager nicht mehr. Grüße Markus |
| Autor: | Dieter [ Di 5. Mär 2013, 19:00 ] |
.. und immer schön die grosse schwarze Plastikabdeckung vorn wieder einbauen. Über den Motor. Dann kommt da erst garkein Wasser hin. |
| Autor: | Old_Ludlow [ Di 6. Aug 2013, 20:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tf Wischermotor/ Getriebe |
Hallo Leute, meine Scheibenwischer quietschten wie bekloppt, durch eine Recherche hab ich herausgefunden das wohl der Wischermotor so platziert ist, das dass Wasser direkt rein läuft und diesen rosten lässt. Ich hab auf, ich glaub Dieters Seite, gelesen das man dies durch ein Kugellager und ne Entschlackung Jetzt habe ich das gefunden: http://www.ebay.de/itm/MG-MGF-TF-Scheib ... 41700a0003 Es handelt sich doch jetzt um genau dieses Teil, ist das soweit korrekt? Ich hatte mal irgendwo im großen Board hier danach gefragt aber finde meinen Thread einfach nicht mehr...Entschuldigt mir das. Viele Grüße |
| Autor: | Mykel [ Di 6. Aug 2013, 20:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tf Wischermotor/ Getriebe |
Kurz die Sufu benutzt, und siehe da: viewtopic.php?f=2&t=8461 Aber das Teil von Deluxe ist auch das richtige. Wobei es da auch günstigere Alternativen gibt, wenn man etwas löten kann, z.B. hier: viewtopic.php?f=2&t=4575 |
| Autor: | Joezapp [ Di 6. Aug 2013, 20:56 ] |
Ich hab ein Loch in das schwarze Motorgehäuse und ein weiteres Loch in das Getribegehäuse an jenen Stellen gebohrt, die am tiefsten sitzen. Das Kugellager hab ich auch getauscht, geht jetzt wie neu... |
