Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 04:26
Nadel Drehzähler klemmt?
Beitrag Nadel Drehzähler klemmt?
Moin zusammen,
hab seit dem Winter das Problem das die Nadel vom Drehzahlmesser ab und zu bei 2500 Umdrehungen stehen bleibt.
Manchmal funktioniert sie für ne Stunde, dann mal wieder nicht.
Kann das mit der Feuchtigkeit zu tun haben? oder ist irgendein Kabel/Sensor ggf hinüber?
David
David
[color=#BF0040]
Do 21. Feb 2013, 22:54
Beitrag Re: Nadel Drehzähler klemmt?
Gibt es noch andere Probleme, z.B. dass die Servolenkungs-Leuchte im Stand angeht? Bei zu hohem Drehzahlsignal im Stand macht das EPAS-Steuergerät nämlich ne Notabschaltung.
Wenn nur die Drehzahlanzeige spinnt, kann das auch ein mechanischer Klemmer im Instrument sein. Hängt der eher bei Aufwärts- oder bei Abwärtsbewegungen oder springt die Nadel im Leerlauf unvermittelt nach oben?
Do 21. Feb 2013, 23:06
Ne sonst gehen keine Lampen an. Drehzahl ist auch im Normalbereich. Hab ich messen lassen.
Das mit dem Springen ist unterschiedlich.. Die meiste Zeit ist es so, das wenn ich bei ca 3000 Umdrehungen fahre die Nadel genau bei ca 3000 stehen bleibt. die Schwankung hatte ich mal im unteren Drehzahlbereich.. Sieht dann aus wie ein einpenndeln zu einem exakten Punkt. Aber sie bleibt nur bei 3000 stehen.. ab und zu ist es noch so, das die Nadel sich bei höherer Drehzahl wieder löst.
Fahre eh so gut wie nie über 4000 Umdrehungen :-) daher kann das mit der zu hohen Drehzahl nicht sein.
David
[color=#BF0040]
Do 21. Feb 2013, 23:15
Klingt sehr nach nem mechanischen Problem. Du könntest zum Gegencheck mal ein EOBD-2 Lesegerät an die Schnittstelle hängen und sehen, welche Drehzahl das Motorsteuergerät tatsächlich geliefert bekommt. Wahrscheinlich ist das dann okay. So ein Lesegerät ist recht günstig und sowieso eine gute Anschaffung.
Wenn die Nadel klemmt musst du mal das Instrument zerlegen und gucken, woran das liegt. Dreck, verbogene Nadel, die aufsetzt oder was auch immer.
Do 21. Feb 2013, 23:22
wegen dem Gerät werd ich.mal schauen in der Werkstatt sagte man mir Drehzahl ist in Ordnung..Nadel spring aber auch manchmal im Stand auf die 3000
David
[color=#BF0040]
Fr 22. Feb 2013, 00:00
Wenn das Signal vom Steuergerät stimmt (lt. EOBD-2) und die Nadel dann im Leerlauf hochspringt, dann ist der Drehzahlmesser hinüber. Komplette Instrumenteneinheiten gibt es bei eBay UK ab ca. 30 Pfund. Musst nur schauen, dass du eine für nen TF 160 nimmst. Dann einfach den Drehzahlmesser transplantieren.
Achso, und wenn die Mühle warm ist, dreh die ruhig mal über 4.000. Ab und zu brauchen die das, der Begrenzer kommt erst jenseits der 7.000 ... :mrgreen:
Fr 22. Feb 2013, 06:57
ich weiß :-) hab nur momentan nen wasseraustritt aus der zkd. daher will ich sie nicht so quälen. bekomms erst Dienstag gemacht. der sch.. wird jetzt das 2. mal Plangeschliffen und es kommt eine dickere Dichtung rein. Aber mit den Instrumenten ist ne gute Sache. qerd ich mal gucken. passt eig auch perfekt weil ich ein anderes tachometer rein haben will :-)
David
[color=#BF0040]
Fr 22. Feb 2013, 12:11
