Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8264
Seite 1 von 3
Autor:  Gussy [ Sa 29. Dez 2012, 21:28 ]
Betreff des Beitrags:  Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
Hi Leute,
wollte hier meine Hydragaspumpe Präsentieren
sowie eine Anleitung/Teileliste was man alles dafür braucht.
Da ich und sicherlich einige andere sich da Schwer tat eröffne ich diesen Thread.
Danke nochmal an User Bawo :up:
Was wird benötigt ?
Benötigt wird Folgendes:
-Befüllpumpe die um die 50 Bar kann.
Prüfpumpe
-1/2 Kugelhahn mit Entleerung.
Die Entleerung dient dazu die Luft aus dem Schlauch zu bekommen.Dieser kann auch für Vakuuum benutzt werden,
falls das System komplett leer ist.
Kugelhahn
-SKS Füllschlauch
Füllschlauch
-1/2 Doppelnippel
Wird benötigt um Pumpe mit Kugelhahn zu verbinden.Nicht immer notwendig je nach Pumpe !!
Doppelnippel
-1/2 Blindstopfen
Ist so zu sagen ein Adapter um SKS Schlauch mit Kugelhahn zu verbinden.
Blindstopfen
-Hydrolastikflüssigkeit
-M8 Gewindebohrer und Gewindeschneider
Gewindeborher
-Diverse O-Ringe
O-Ringe
-Handvakuumpumpe
Wird benötigt um das System zu Evakuieren.Bei meiner Pumpe noch nicht vorhanden.
Vakuumpumpe
Der SKS Füllschlauch hat ein M8 0,75 Feingewinde, da ich aber zu Faul war ein Gewindeschneider dieser Maße zuholen,
habe ich mir das normale M8 Gewinde bei geschnitten.
Im 1/2 Blindstopfen muss ein 6,8 mm großes Loch gebohrt werden und der M8 Gewindeschneider direkt hinterher.
Bilder meiner Pumpe:
IMG_3004.JPG [ 144.47 KiB | 19111-mal betrachtet ]
IMG_3005.JPG [ 143.41 KiB | 19111-mal betrachtet ]
IMG_3007.JPG [ 231.43 KiB | 19111-mal betrachtet ]
IMG_3008.JPG [ 124.29 KiB | 19111-mal betrachtet ]
Das wars bei Fragen einfach Fragen.
Gruß Giuseppe
Autor:  British Steel [ So 30. Dez 2012, 10:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Eigenbaut Hydragaspumpe Anleitung
Was kostet alles zusammen inclusive Vaccumpumpe?
Autor:  Jan68 [ So 30. Dez 2012, 12:31 ]
Klaus, ist die Frage ernst gemeint? Zu jeder aufgeführten Position hat Giuseppe einen Link angegeben... ohne Flüssigkeit und Vakuumpumpe liegst du unter 100€. ;)
Autor:  Mykel [ So 30. Dez 2012, 14:23 ]
Gussy hat geschrieben:
Und dann den Feingewindenippel in das Standardgewínde reingewürgt, oder wie habe ich das zu verstehen? Und das hält?
Autor:  Gussy [ So 30. Dez 2012, 15:58 ]
Alles mit einem Gewindeschneide Set auf Normales Gewinde bei geschnitten.
Kein Murks und es hält!
Ohne der Flüssigkeit und der Vakuumpumpe kostet
mich das ganze an die 115€ .
Die Vakuumpumpe mit Manometer kostet zwischen 20-40€.
Autor:  British Steel [ So 30. Dez 2012, 18:39 ]
Jan68 hat geschrieben:
Leider ja, hatte keine Lust mir die Liks alle anzuschauen :oops:
Der Preis ist o.k., 160€ mit allem drum und dran, da gibts nichts zu rütteln :up:
Autor:  Michael N. [ So 30. Dez 2012, 22:13 ]
für die Vakuumpumpe würde ich mal nach einer elektrischen medizinischen Absaugpumpe Ausschau halten. Ich habe mir damals so eine günstig bei Ebay für 35,-€ geschossen und das geht einwandfrei damit, zieht auch laut Druckanzeige einen Unterdruch von 0,9 bar. Das ganze ist dann auch nicht so mühsam beim evakuieren, zieht das System auch schön schnell restlos leer ;) . Nachteil, man braucht eine Steckdose :angel: . Aufjedenfall nicht so eine medizinische manuelle Absaugpumpe aus BW-Beständen kaufen, die funktionieren nicht so richtig.
Meine Pumpe ist genau so eine gewesen. http://www.ebay.de/itm/SMT-Mediport-Abs ... 337ed0e19e
Sucht mal nach Absaugpumpe, Absauggerät oder Sekretpumpe in der Kategorie "Medizin & Labor"
Autor:  Tawineu [ So 30. Dez 2012, 23:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
sollte auch gehen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Autor:  Gussy [ Mo 31. Dez 2012, 01:52 ]
Wäre auch eine Überlegung Wert eine Elektrische sich anzuschaffen.
Wichtig wäre für mich die Anzeige.Meine gelesen zu haben das ein Unterdruck von 25mbar reicht.
Was ich noch empfehlen würde was ich auch noch vergessen habe ist die einzelnen Verschraubung(Gewindegänge) mit
Teflonband abzudichten.
@Admin:Würde gerne noch die Links bearbeiten, jedoch ist der button nicht mehr da.
Kann man da was machen ?
Autor:  tommyfare [ Mi 20. Feb 2013, 23:16 ]
Ich baue das jetzt nach - gibt ja keinen in Berlin mehr mit ner Pumpe^^
Habe eben alles bestellt und bin dann mal gespannt obs denn auch klappt .
Autor:  Gussy [ Mi 20. Feb 2013, 23:32 ]
Bei Fragen Frag.
Klappt 100%, besorge dir auch Teflonband zum abdichten der Gewindegänge.
Autor:  tommyfare [ Mi 20. Feb 2013, 23:51 ]
Ja, eine Frage habe ich vorerst noch...
Wenn man zum Evakuieren nur 25mBar brauch, dann kann man doch auch sowas hier nehmen oder :
http://www.ebay.de/itm/Olabsauger-Olabs ... 3f1baeda05
Edit: Teflonband bestellt ;)
Autor:  Mykel [ Do 21. Feb 2013, 07:24 ]
ebay hat geschrieben:
- Intake Brustwarzen und Entladung Übertragensystem
:lol: :lol: :lol:
Wenn die Bauen Qualität ist so gut als der interpretieren Weichware, dann besser treten zurück und gehen weg von dieses Angebot. :mrgreen: :mrgreen:
Autor:  Jan68 [ Do 21. Feb 2013, 09:47 ]
:lol: my English is not the yellow from the egg too... :lol:
Autor:  Dieter [ Do 21. Feb 2013, 23:43 ]
tommyfare hat geschrieben:
Da hätte ich leise Zweifel.
Hab bei meinem Gebastel 1999 rum einen 25mm x 200mm doppeltwirkenden Druckluftzylinder mit einem Rückschlagventil auf der Zugseite genommen und mit rund 50-60 kilo Last die Kolbenstange reingedrückt.... Da hat nicht viel gesaugt, bzw. es war übel mühsam ;)
Allein das Luftvolumen im Zylinder macht da schon Stress weil es sich schön locker expandieren lässt. Also Spass macht das nicht.
Autor:  tommyfare [ Mo 25. Feb 2013, 19:00 ]
Pumpe und einige andere Teile sind nun da, der SKS-Schlauch und das Ventil fehlen aber noch.
Die Pumpe arbeitet jedenfalls schonmal gut, habe sie testweise mal mit wasser befüllt.
Autor:  Gussy [ Mo 25. Feb 2013, 19:34 ]
Vakkuum gezogen habe ich persönlich noch nicht.
In der Anleitung steht das 25 mBar reichen würde.
http://mg-stammtisch-rnm.jimdo.com/tipp ... ydrapumpe/
Autor:  MG 850 [ Di 26. Feb 2013, 10:57 ]
Wenn du die Pumpe mit Wasser gefüllt hast dann hast du jetzt
schon für den künftigen Rost vorgesorgt,
oder glaubst du, dass das Innenleben der Westfaliapumpe komplett
aus Edelstahl besteht??
Gerade die Korrosion ist das Problem der Pumpen! :o
Autor:  tommyfare [ Di 26. Feb 2013, 12:38 ]
Die wurde danach getrocknet und mit spiritus gespült. keine sorge.
ich habe auch nicht die westfalia pumpe, sondern eine andere.
Autor:  Gussy [ Di 26. Feb 2013, 16:42 ]
Sogar in der Westfalia Anleitung steht das die Pumpe gründlich mit "Wasser" gereinigt werden soll.
Naja, was auch immer :D
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
