| Spannrolle http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8231 |
| Autor: | bauhaus63 [ So 16. Dez 2012, 20:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Spannrolle |
Hallo, ich hab mal eine ganz doofe Frage Wo bekommt ihr (eine) neue Schraube(n) für die Spannrolle des Zahnriemens her. Immer wenn ich den Zahnriemen, Wapu und Spannrolle wechsel nehme ich wieder die alte Schraube, obwohl die ja eigentlich auch gewechselt werden sollte. Die ist leider bei der Spannrolle nicht dabei. Hab schon ab und an in Werkstätten und Teile-Versandhandel gefragt ... und keine passende gefunden Danke Thomas |
| Autor: | Mykel [ So 16. Dez 2012, 21:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Spannrolle |
Hast du mal beim Britischcarfan hier im Forum (Bernd Stiegler vom Autohaus am Felsenbrunnen) angefragt? Der müsste die eigentlich haben. Bj. 1996 müsste doch noch eine manuelle Spannrolle haben, oder? Teilenummer ist dann SS110251. Wenn der Bernd die nicht haben sollte (was ich mir nicht vorstellen kann), google mal die Teilenummer. Dann kommst du zu den üblichen Verdächtigen wie Rimmerbrothers und Co. |
| Autor: | ToKno76 [ So 16. Dez 2012, 21:07 ] |
Guckst du: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000095 Positionen 10 & 11 (manueller Spanner) oder Position 900 für auto. Spanner Alternativ, wenn man was an Schrauben etc. sucht mal hier schauen http://www.wegertseder.com/index_prod.asp |
| Autor: | bauhaus63 [ Mo 17. Dez 2012, 23:04 ] |
... hoffe, die versenden auch einzelne Schrauben |
| Autor: | British Steel [ Di 18. Dez 2012, 07:22 ] |
Ich benutze die Schraube weiter und sichere die mit Loctite Schraubensicherung. |
| Autor: | bkinv [ Di 18. Dez 2012, 14:54 ] |
same over here |
