Pinbelegung / Schaltplan Sitzheizungsschalter Rover 200
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8226
Autor:  68er [ Fr 14. Dez 2012, 19:19 ]
Betreff des Beitrags:  Pinbelegung / Schaltplan Sitzheizungsschalter Rover 200
Nabend zusammen,
in meinem MGF ist eine nachgerüstete Sitzheizung verbaut.
Da die Schalter irgendwelche Zubehördinger sind und dann
auch noch total scheps neben dem Schaltknauf plaziert sind
(siehe Bild) habe ich mir die Sitzheizungsschalter vom Rover
200 besorgt.
Kann mir jemand sagen wie da die Pinbelegung für is?
RIMG00084.jpg [ 190.67 KiB | 6668-mal betrachtet ]
Autor:  Schnakel [ Fr 14. Dez 2012, 23:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Pinbelegung / Schaltplan Sitzheizungsschalter Rover 200
http://www.mgfcar.de/seat/Carbotex.pdf
Adrian
Autor:  68er [ Fr 14. Dez 2012, 23:33 ]
dank dir - jetzt brauche ich nur noch die pinbelegung von diesem schalter ... ;-)
(YUG101870PMP)
YUG101870PMP.jpg [ 13.48 KiB | 6643-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ Sa 15. Dez 2012, 03:47 ]
einfach mal nen messgerät dranhängen
sollte
eine masse sein
dann einmal beleuchtung
einmal plus
und zwei ausgänge
Autor:  68er [ Sa 15. Dez 2012, 08:57 ]
okay - messgerät hab ich ran gehalten ...
ne - im ernst - von fahrzeugelektronik
hab ich keinen blassen schimmer ;-)
aber ich werde mir das gleich nochmal genauer
anschauen und ein wenig durchmessen
Autor:  xpower [ Sa 15. Dez 2012, 16:30 ]
um es etwas einzugrenzen kannst ja auch mal bei den anderen schaltern schauen...
beleuchtung und co
sollte ja wenn du glück hast bei jedem schalter die gleiche belegung und kabelfarbe haben :)
leider taucht der originalschalter nicht wirklich in einem schaltplan auf...
Autor:  Dieter [ Sa 15. Dez 2012, 18:50 ]
68er hat geschrieben:
Tipp: Dann lass die Finger davon. Der Original-Schalter ist in doppelter Hinsicht ungeeignet.
1. Kontaktbelastung reicht nicht aus, auch bei nachgeschaltetem Relais kann das kritisch werden.
2. ist der nur einstufig.
Autor:  68er [ So 16. Dez 2012, 00:21 ]
ja - werde jemand fummeln lassen der ein wenig mehr ahnung davon hat
ich halte mich lieber ans richtige schrauben ;-)
