| Servo/Lenkhilfe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8167 |
| Autor: | SIR-EF8 [ So 18. Nov 2012, 20:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Servo/Lenkhilfe |
Hallo Leute, seit kuzem spinnt die Servolenkung. Sie geht sporradisch aus und wieder an (aber immer nur dann wenn der MGF neu gestartet wird, nicht während der Fahrt. Mal gehts mal nicht). Es kommen klackergeräusche von der Beifahrereseite am Amaturenbrett, die Lenkhilfe fällt aus und das rote Lämpchen geht an was kann das sein? Ein Relais? Sicherung? Masse? Vielen Dank schon mal! Gruß SIR |
| Autor: | xpower [ So 18. Nov 2012, 21:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Servo/Lenkhilfe |
unterm armaturenbrett hast du das steuergerät sitzen für die servo... überm handschuhfach hinterm bf airbag |
| Autor: | SIR-EF8 [ So 18. Nov 2012, 22:16 ] |
bedeutet das das Steuergerät für die Servo defekt ist? |
| Autor: | Mykel [ So 18. Nov 2012, 22:29 ] |
Klingt so. Und wenn man jetzt die VIN von deinem Auto wüsste (Profil), dann wäre klar, ob das hier passt: http://www.a-neufeld.de/MGF-MG-TF-Steue ... 3-EPAS-ECU Das ist die Variante vom Mk1, passt bis VIN XD511058. Ab 511059 heißt das Teil YWC106740, Google ist dein Freund EDIT: Das hat Abraham auch: http://www.a-neufeld.de/epages/63558751 ... ts/3001029 |
| Autor: | SIR-EF8 [ So 18. Nov 2012, 22:32 ] |
laut Brief lautet die VIN XD509530, also MK1. Liegt der Fehler also am Steuergerät! |
| Autor: | Mykel [ So 18. Nov 2012, 22:46 ] |
Ich denke schon. Aber zum Ausschließen anderer Fehler check noch die EPAS-Sicherung (die große 40 A unter der Fronthaube, die da einzeln in dem Sicherungshalter mit Aufschrift "max. 70 A" sitzt) und die Sicherung Nr. 1 unterm Armaturenbrett. Wobei, wenn letztere ausfällt, hättest du auch keine Blinker mehr und die Instrumente wären dann tot. Der zuständige Massepunkt liegt (beim LHD) rechts an der A-Säule, ein Schraubanschluss. Wäre aber ungewöhnlich, dass der Probleme macht, der ist recht gut gegen Wasser usw. geschützt. |
| Autor: | SIR-EF8 [ So 18. Nov 2012, 22:51 ] |
Danke für den Tip aber wenn es an der Sicherung liegen würde, würde sie doch nicht mal und mal aus gehen, Oder? Werde es aber trotzdem mal checken. Das zweite ist, wie kann ich das Steuergerät aus bzw. -einbauen? Was muss man alles entfernen? Amaturenbrett? Oder kommt man von unten da dran? |
| Autor: | Mykel [ So 18. Nov 2012, 22:56 ] |
Bei der großen Sicherung ist ein Wackler durch Korrosion nicht ganz auszuschließen, also auch mal auf die Kontaktzungen in der Halterung achten. Handschuhfach ausbauen reicht, dann kommst du von unten ans Steuergerät ran. |
| Autor: | SIR-EF8 [ So 18. Nov 2012, 23:10 ] |
haha Es lag an der Sicherung! Bin eben draußen gewesen und habe dran rugefummelt. Siehe da, Lämpchen ging aus! hoffe das es nicht wiederkehrt. Konnte garnicht fesstellen was da lose ist, muss mal im hellen mir das mal ansehen. Danke für den Tip! Hat echt geholfen |
