Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:49
Öl-Temperatur Geber
 Öl-Temperatur Geber
Hallo, mein MGF habe ich nach einer langen Standzeit übernommen und natürlich war einiges kaputt. Mein Problem ist nun, dass mein MGF die Öl Temperatur gar nicht anzeigt sondern eher sogar auf der gleichen Stelle stehen bleibt und bräuchte deswegen einen neuen. Hat jemand vielleicht einen? :(
So 11. Nov 2012, 22:24
Beitrag Re: Öl-Temperatur Geber
schau erstmal nach den kabeln in der konsole und hinten am filter beim sensor
welchen du brauchst ist modell und bj abhängig da es da gut 10-15 verschiedene gibt
So 11. Nov 2012, 23:33
Hallo Nightcall,
hast du mal getestet ob Instrument und Verkabelung okay sind, ehe du Geld für den Sensor ausgibst? Der runde Stecker neben dem Ölfilter (hinten rechts unter dem Motor), braun-blaues Kabel gegen das schwarze kurzschließen, mit ner Büroklammer oder so. Bei Zündung an muss dann die Anzeige hochschnellen. Wenn das so ist, ist es wirklich der Sensor, wenn sich da aber nichts tut, muss die Kabelage und das Instrument selbst nachgesehen werden.
Viel Glück,
EDIT: Da war der Peter wieder schneller. :mrgreen: Ach, und mit einem ausgefüllten Profil kann man schneller sehen, welcher Sensor benötigt wird :angel:
So 11. Nov 2012, 23:35
