| Unterschiede Auspuff MGF/TF ??? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8105 |
| Autor: | 68er [ Mo 29. Okt 2012, 14:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Unterschiede Auspuff MGF/TF ??? |
hallo zusammen, nur um ganz sicher zu gehen ... kann ich an meinen mgf bj.99 den krümmer etc. vom VVC verbauen wenn ich einen endtopf passend für den mgf drunter habe? könnte mir eingentlich vorstellen das es gerade vom ZK auslass her nicht geht ich habe hier und im netz nur die unterscheidung von vor und nach baujahr 2001 gefunden ... |
| Autor: | xpower [ Mo 29. Okt 2012, 14:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Unterschiede Auspuff MGF/TF ??? |
na da hätte aber die Suche auch weitergeholfen bis MJ 2001 hat der Krümmer und damit das Hosenrohr 4 Schrauben danach 6 Schrauben der Kat hat ab MJ 2001 einen 90° Bogen dran der dann am Auspuff natürlich fehlt. Weiter hin haben die späteren Modelle noch eine Klappe in einem Endrohr welche erst bei höheren Drehzahlen öffnet um die DB zu drücken. und VVC oder MPI macht keinen Unterschied da ja nur die Ventile variabel gesteuert werden und nicht der Auspuff |
| Autor: | 68er [ Mo 29. Okt 2012, 14:54 ] |
Edit: Vollzitat entfernt. Antworten reicht auch ... dank dir das mit den baujahr unterschieden hatte ich ja geschrieben aber die untere antwort hilft mir weiter |
| Autor: | quattrofever [ Di 12. Mär 2013, 16:45 ] |
Hallo, ich hänge mich mit meiner Frage hier mal mit ran. Ist die Annahme richtig, dass ich mit meinem MGF Trophy 12/2001 jeden Auspuff fahren kann, den auch ein MG TF nutzt oder muss ich für den Trophy auf eine spezielle Variante achten? Ich bin zwar mit dem aktuellen Endtopf noch durch den TÜV gekommen, denke aber, dass ich mittelfristige einen neuen benötige. Da man mit der Suche Endtopf/Auspuff/exhaust MGF Trophy nichts findet ist die Frage, nach was ich sonst noch suchen kann, um überhaupt Angebote als Ersatz für meinen Endtopf zu finden. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße, quattrofever |
| Autor: | EdstarTF [ Di 12. Mär 2013, 17:45 ] |
Du musst halt drauf achten, ob du einen 90° Bogen (TF), oder einen 180° Bogen (F) am Auspuff hast. Also ab unters Auto und nachschauen Zur Not gibts auch noch 90° Bögen zum nachkaufen, wenn du beispielsweise einen TF-Auspuff kaufst, aber einen für einen F benötigst. |
| Autor: | xpower [ Di 12. Mär 2013, 17:48 ] |
falsch den 90° bogen gabs auch schon an den mgf ansonsten ist der tf auspuff etwas länger da die stoßstangen anders geformt sind als bei mgf |
| Autor: | quattrofever [ Mi 13. Mär 2013, 09:07 ] |
Danke für eure Antworten, wie der Bogen ist, müsste ich mal schauen, denke aber dass es ein 90 ° Bogen sein müsste. D.h. aber für den Trophy gibt es keinen anderen Auspuff bis auf die Endrohroptik (rund anstatt oval), oder? Kennt ihr gute Quellen für Endtöpfe? Grüße, quattrofever |
| Autor: | Mykel [ Mi 13. Mär 2013, 11:26 ] |
Wie immer ist die VIN der Schlüssel zum Glück: bis 522572 mit 180-Grad-Bogen und kurzem geraden Kat, ab 522573 mit 90-Grad-Bogen und langem abgewinkelten Kat. |
| Autor: | quattrofever [ Mi 13. Mär 2013, 12:01 ] |
Ach, dann hatte mich meine Erinnerung anscheinend nicht getäuscht. 533390 ist es und sollte demnach 90 ° bedeuten. Vielen Dank! Sieht dann ein TF Endtopf auf einem MGF wegen der längeren Endrohre komisch aus? Oder hat der Trophy die gleichen längeren Endrohre, denn die beim Trophy sind sie ja auch rund, wie bei den TF's? Grüße, quattrofever |
