| Schleifgeräusche http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8027 |
| Autor: | Alibaber [ Sa 6. Okt 2012, 22:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schleifgeräusche |
Na einbau der vorderen unteren Querlenkern und neuen Stoßdämpfern schleif das rechte Vorderrad beim einlenken am innenkotflügel. Achsvermessung wurde lt Werkstatt gemacht was kann das denn sein?? MGF 1997 Gruß aus Goch Ali |
| Autor: | borderhai [ Sa 6. Okt 2012, 23:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schleifgeräusche |
Billiges Zubehörteil oder Erstausrüster Qualität ? |
| Autor: | Rosenverkäufer [ Sa 6. Okt 2012, 23:11 ] |
Zu geringe Höhe? Wieviel hat er denn von Radmitte bis Kotflügelinnenkante? |
| Autor: | Alibaber [ So 7. Okt 2012, 02:10 ] |
Wurde alles in der Werkstatt meines vertrauens gemacht höhe ist ok. Stell den Renner da noch mal hin hab ja für reb 1100 Euronen Bezahlt. Querlnker Stoßdämpfer Ölwechsel Nockenwellensimmerringe Ansaugkrümmerdichtung Kugelkopf links Achsvermesung keine Ahnung was das Probem ist ??? Gruß Ali |
| Autor: | Dieter [ So 7. Okt 2012, 12:36 ] |
Nöh, aber vor 15 Jahren gab's das auch schon häufig bei Umrüstung auf 16' Reifen und zu geringer Fahrhöhe. Da hat man dann 'n Heissluftfoen genommen, die Vekleidung dort heiss gemacht und biss eingedrückt. Falls dahinter nicht unmittelbar das Blech kommt. Egal, bestellt, bezahlt, .... geht nicht ? = Reklamation. |
| Autor: | xpower [ So 7. Okt 2012, 19:12 ] |
yep genau so wie dieter schreibt die radhausschalen waren später etwas anders ausgeformt (ca. ab 1998) und rover hat den händlern in nem bulletin genau mitgeteilt wie die radhausschale hinten an der innenseite mit heißluft und holzklotz verformt werden soll... |
| Autor: | Alibaber [ Mo 8. Okt 2012, 19:25 ] |
Eine Frage hab ich noch sind die felgen vorne und hinten gleich? Ich habe die Felgen teilweise ausgetauscht die mit Macken runter und nen paar gute vom Schrotti drauf. Habe dabei aber nicht darauf geachtet ob jetzt ne Felge von hinten vorne drauf ist,weil ich dachte die sind eh alle gleich.Hab jetzt aber mal bei den Felgen die ich jetzt noch im Keller liegen habe geschaut und es sieht so aus das da eine ein anderes Bett hat ???? Hilfe jetzt blick ich gar nicht mehr durch, welche muss denn jetzt wo hin 205 hinten 185 vorne aber auf weche Felge?? Danke schon mal an alle. |
| Autor: | xpower [ Mo 8. Okt 2012, 19:28 ] |
die felgen machen keinen unterschied nur die reifengröße |
| Autor: | Alibaber [ Sa 13. Okt 2012, 23:03 ] |
Hab das Problem gelöst, es gibt eine Rcc Nr auf den Felgen bei den orginalen waren hinten die mit der Rcc108070 Nr drauf und vorne Rcc108050. Beim wechseln der felgen habe ich ja nicht darauf geachtet und hatte dann rechts rcc105070 und links 108050 drauf. Die haben auch eine Rille in der innen Seite der Felge die bei den 108070 nicht da ist, keine Ahnug was die Nr zu bedeuten hat hat jetzt aber wieder mehr Platz zum Innenkotflügel muss aber doch noch mit dem Heißluftfön ran. Gruß aus Goch Ali |
