| Kühlwasseranzeiger http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=8021 |
| Autor: | tommyfare [ Fr 5. Okt 2012, 23:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlwasseranzeiger |
Mir ist heute bei einer Fahrt aufgefallen das der Kühlwasser-Anzeiger "komplett aus" ist, dann aber wenn der kurz vor der Hälfte stehen würde mit einem Mal funktioniert. Es scheint so als würde der Zeiger hängen. Wenn er sich dann erstmal bewegt hat, zeigt er korrekt an. Muss man um das zu beheben den Tacho aufmachen? Ist zwar nicht wichtig, da er ja im Prinzip funktioniert, aber warum nicht reparieren. Ps. Die Tachonadel zittert ein wenig, da muss man die Welle wechseln - korrekt? |
| Autor: | xpower [ Sa 6. Okt 2012, 02:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlwasseranzeiger |
tacho ausbauen musst du bestimmt wenn es ein fehler im instrument ist und kein kabel oder sensor problem und die tachowelle einfach mal lösen und neu verlegen das hilft manchmal schon aus |
