| Hilfe bei Winterreifen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7999 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | jagschi [ Mi 3. Okt 2012, 12:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hilfe bei Winterreifen |
Hallo Leute Jetzt steht der erste Winter mit meinem Trophy vor der Tür und es wird Zeit auf Winterreifensuche zu gehen. Ich möchte die Winterreifen auf meine Trophyfelgen geben und mir im Sommer neue Felgen kaufen. Problem finde keine Winterreifen in der Dimension 215/40/16. Will mir aber nicht andere Fwlgen für den WinterkWinter kaufen. jemand ne Idee ? Mfg |
| Autor: | Thorsten_EF [ Mi 3. Okt 2012, 12:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hilfe bei Winterreifen |
Wie du findest keine ? Toyo hat welche im Programm , wo hast du gesucht ? oder soll es eine bestimmte Marke sein |
| Autor: | jagschi [ Mi 3. Okt 2012, 12:26 ] |
ja Toyo hab ich gefunden aber nur mit geschwindigkeitsindex H laut Zulassung benötige ich aber V ! Marke egal Preis auch . wichtig nur sollen auf die Trophy Ffelgen passen u gut für Winter |
| Autor: | Jan68 [ Mi 3. Okt 2012, 12:30 ] |
| Autor: | Thorsten_EF [ Mi 3. Okt 2012, 12:32 ] |
Wollt ich auch grad schreiben Wer braucht im Winter 215er Reifen |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Okt 2012, 12:33 ] |
Im Winter kannst du auch H aufziehen, musst dann nur einen entsprechenden Aufkleber "im Sichtbereich des Fahrers" anbringen. Oder wolltest du auf Schnee und Eis 220 fahren? |
| Autor: | borderhai [ Mi 3. Okt 2012, 13:27 ] |
Vorhin kam die Aussage " Wer brauch schon 215 er Winterreifen" also grundsätzlich ist der breitere Winterreifen immer der bessere. Wobei es in diesem Fall eher keine Rolle spielt da der 215 er reifen auf der Felge seine Breite nicht ausspielen kann da reicht auch ein 195 er |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Okt 2012, 14:18 ] |
Mykel hat geschrieben: ... einen entsprechenden Aufkleber ... Ich hatte mir für meine "T"-Reifen auf Stahlfelgen im ersten Winter mal einen passenden Aufkleber gemacht: Dateianhang: winter.jpg [ 577.91 KiB | 13132-mal betrachtet ] |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Okt 2012, 14:20 ] |
borderhai hat geschrieben: ... grundsätzlich ist der breitere Winterreifen immer der bessere. Warum? Ich dachte immer, je kleiner die Fläche, desto höher der Druck pro Quadratzentimeter = im Winter besserer Grip. Oder sehe ich da was falsch? |
| Autor: | borderhai [ Mi 3. Okt 2012, 14:31 ] |
Ja Michael total falsch Moderne Winterreifen arbeiten mit Lamellentechnik . Je breiter der Reifen um so mehr Lamellen . Die Aussage das der schmale Reifen besser ist weil er eine höhere Flächenpressung ist bewiesenermaßen falsch und wurde früher ( in unserer Jugend )verbreitet. Genau so wie das die besseren Reifen auf die angetriebene Achse gehören , egal welche Antriebsart die besseren gehören auf die Hinterachse. |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Okt 2012, 14:41 ] |
Klasse Franz, man lernt nie aus. Besten Dank |
| Autor: | Madmax [ Mi 3. Okt 2012, 18:48 ] |
dem kann ich nur zustimmen...hatten das Thema neulich bei einer Trainerfortbildung. Waren auch Vertreter von Reifenherstellern dabei, auch Lehrtrainer vom ADAC und DVR. Breiter Reifen-viele Lamellen können arbeiten....hat sich halt einiges verändert in den letzten Jahren....bei den Reifen....man könnte sogar breitere fahren, aber wer macht das im Winter schon??!! |
| Autor: | jagschi [ Mi 3. Okt 2012, 20:15 ] |
Also kann ich auf meine 16er Trophy Felgen wo jz 215 oben sind 195 rauf ? Was muss ich dann statt 215/40 nehmen ? 195/? |
| Autor: | borderhai [ Mi 3. Okt 2012, 20:29 ] |
195/45R16 ist dann schon die richtige Größe. Zumindest in D da hat der TÜV nix zu meckern. http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php aber hier mal zur kontrolle |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Okt 2012, 21:18 ] |
Noch ein Nachtrag: jagschi hat geschrieben: Ich möchte die Winterreifen auf meine Trophyfelgen geben und mir im Sommer neue Felgen kaufen. Wenn du jetzt die richtigen Trophy-Felgen drauf hast, dann würde ich eher zusehen, für den Winter ein paar abgelutschte 16-er TF-Felgen zu holen und die Trophys übern Winter aufpolieren oder (wenn nötig) refurben lassen. Die sind nämlich seltener und am Trophy auch viel hübscher. Trophy: ![]() TF:
| Autor: | speedsgood [ Mi 3. Okt 2012, 22:39 ] |
borderhai hat geschrieben: Ja Michael total falsch Moderne Winterreifen arbeiten mit Lamellentechnik . Je breiter der Reifen um so mehr Lamellen . Die Aussage das der schmale Reifen besser ist weil er eine höhere Flächenpressung ist bewiesenermaßen falsch und wurde früher ( in unserer Jugend )verbreitet. Genau so wie das die besseren Reifen auf die angetriebene Achse gehören , egal welche Antriebsart die besseren gehören auf die Hinterachse. Genau, daher hab ich auch neue fette 215er Winterschluppen auf der Hinterachse. Hat aber bei mir auch ne Zeit gedauert, bis ich die Weisheiten aus der Jugend aus dem Kopf hatte |
| Autor: | xpower [ Do 4. Okt 2012, 02:04 ] |
und trotzdem ist das beste winterauto was ich je hatte nen mini mit 145er trennscheiben gewesen da passten dan sogar noch schneeketten für die extremen winter im sächsischen alpenvorland drauf... ansonsten würde ich auch die trophyfelgen nicht für den winter nehmen wäre schade drum |
| Autor: | jagschi [ Do 4. Okt 2012, 07:27 ] |
Nja ich hätte gerne im Sommer andere Felgen deswegen ... |
| Autor: | Mykel [ Do 4. Okt 2012, 08:27 ] |
Achso. Na, dann kommen ja eigentlich nur noch die hier in Frage: Dateianhang:
Dateikommentar: Team Dynamics Monza mYLntGzgm04NJJ_K7LMqy3g.jpg [ 12.58 KiB | 13031-mal betrachtet ] hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/310406666774 Happy Birthday übrigens! |
| Autor: | Joezapp [ Do 4. Okt 2012, 09:13 ] |
Die haben aber keine ABE oder? |
