Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:14
Getriebe
Beitrag Getriebe
Hallo an alle, eine kurze Frage, hat schon wer ein Getriebe geschrottet?
Wenn ja bei welcher Laufleistung denn? Ich frage deshalb einmal so, weil ich immer gehört habe, dass die Getriebe vom MGF sehr lange halten sollen und es berichtet wird das es wenig Probleme damit geben soll. Allerdings hat meines schon 190000 Km runter und die Hauptwelle macht schon leicht hörbare Geräusche. Deshalb wollte ich einmal die Erfahrungen von Euch hören, viele Grüße.
Do 13. Sep 2012, 10:01
Beitrag Re: Getriebe
Hallo
Könnte aber auch sein das man nur das Asrücklager hört und nicht die Hauptwelle ?????????
Fr 14. Sep 2012, 05:18
Bei meinem 75 LE damals war das Getriebe nach 26'000 hinüber und wurde nach 14 Monaten auf Kulanz getauscht.
Gilt aber wohl eher als Produktionsfehler denn als Verschleiss.
Gruss,
Cyril
Gruss,
Cyril
Fr 14. Sep 2012, 08:35
PG 1 Getriebe halten normalerweise - robuste ursprüngliche Hondakonstruktion.
Wenn dann doch mal ein Tausch ansteht, kann man ein PG1 U einbauen (U für uprated).
Die PG1 U wurden im MG ZS 180, im TomCat (dort sogar mit TorSen Differential) verbaut und kosten gebraucht genausoviel wie PG1 Standard. PG1 U verträgt durch stärkere Diff. Hauptwelle und verstärkte Hauptlager bis 240 Nm Drehmoment (Normaler K-Serien 1.8 hat 174 - 176 Nm), von daher viel Luft nach oben.
Sa 15. Sep 2012, 13:56
Nein ich meine nicht, da das Drucklager nur bei getretener Kupplung beansprucht wird und im Leerlauf nicht beansprucht wird und es sich nicht dreht, oder sehe ich das falsch?
Wenn ich die Kupplung trete sind die Geräusche weg.
Mo 17. Sep 2012, 08:35
Aber nocheinmal eine andere Frage, zum Getriebeausbau steht komplett der Motorausbau an, oder, oder geht das Getriebe mit einen Trick ohne kompletten Ausbau auch raus?
Mo 17. Sep 2012, 08:50
Mein Ausrücklager macht schöne Geräusche wenn der Gang draussen und keine Kupplung getreten ist, ich weis das und es wird ein neues eingebaut. Das die Hauptwelle kaputt ist kann sein, ist aber glaube ich eher selten. Das Getriebe hab ich aus dem TF nicht rausbekommen, wenn man die Motorhalter abbaut und den Hilfsrahmen ablässt dann soll es gehen, war mir aber zuviel Act und ich hab den Hilfsrahmen komplett rausgenommen.
Mo 17. Sep 2012, 08:55
