| MEMS Fehler Codes - vor OBD2 http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7923 |
| Autor: | MGF 75 LE [ Di 11. Sep 2012, 23:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | MEMS Fehler Codes - vor OBD2 |
Hi allerseits Weiss jemand, ob es irgendwo eine Auflistung der Fehlercodes gibt von den nicht OBD2 MEMS Versionsn, also für MEMS 1.9 oder 2J? Ich hatte in meinem MGF folgede Codes drin heute, alle als Historic Faults abgelegt, hatte den Motor aber auch nicht an. Sind nun gelöscht und ich schaue nach der nächsten Ausfahrt wieder nach. Den F hab ich seit knapp drei Jahren, gekauft mit ZKD Schaden (noch fahrbar (auf den Anhänger...)) und dann das komplett selber gemacht, war vermutlich auch lange davor nie mehr bei einer MGR Garage gewesen. Fehlercodes: F16: Battery voltage Low F19: Coolant Temp Sensot Voltage High F33: Coolant Temp Sensor F45 F/B Disable on Clamp F16 versteh ich, da ging meine Batterie flöten F19 und 33 ist was mit dem coolant sensor, mal sehen ob die wiederkommen F45 ??? Irgendjemand weitere Details was der ist? Beste Grüsse, Cyril |
| Autor: | Mykel [ Mi 12. Sep 2012, 00:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MEMS Fehler Codes - vor OBD2 |
Google ist dein Freund, hab ich direkt gefunden: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=482033 Der F45 weist offensichtlich auf ne abrauchende Lambdasonde hin. Die beiden anderen Fehler auf einen durchgängigen (also platten) Kühlmitteltemperatursensor. Wobei das bei ner abgeschossenen Batterie mit Vorsicht zu genießen ist. Die Unterspannung bringt die Elektronik zum Spinnen, check erstmal, ob die Fehler immer noch wiederkommen. |
