| Ventilator - Motorraum http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7905 |
| Autor: | Joezapp [ Fr 7. Sep 2012, 10:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Ventilator - Motorraum |
Hallo Freunde des geilen Gefährts! Die Problematik dieses Ventilators dürfte ja allen hinlänglich bekannt sein: Lager festgefressen - Sicherung raus. Lagerschaden - Höllenlärm. Durchgebrannt - Hitzeprobleme. Aber meine Frage: Die Drehrichtung meines Ventilators hat mir schon mal Rätsel aufgegeben. Der saugt die Luft aus dem Motorraum und drückt sie durch den seitlichen Lüftungsschlitz nach außen, gegen die einströmende Luft bei Fahrt. Ist mir aufgefallen, als ich stehenblieb und der Ventilator munter weiterlief. Bläst raus. Ich denke mir, dass die warme Luft doch das Bestreben hat, nach oben zu steigen und den Motorraum durch die Schlitze im Kofferraumdeckel zu verlassen. Da läuft doch der Ventilator kontraproduktiv dagegen, oder? Kann mich da mal einer aufklären? |
| Autor: | Sven [ Fr 7. Sep 2012, 10:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ventilator - Motorraum |
Japp, kann man dir Erklären: In 99% aller Fälle glauben die User nur er würde die Luft rausblasen. Fühlt sich so an. Halte mal ein Taschentuch davor, es wird wirklich Luft nach innen gezogen. In 1% der Fälle hat tatsächlich mal jemand schon früher den Lüfter gewechselt und falsch herum eingebaut. Und zu einem Hitzeschaden führt das nicht: Der Lüfter kühlt nur die Benzinleitung, um den ganzen Motor zu lüften ist er viel zu schwach. Im schlimmsten Fall ist ein Sprit also zu warm, und du bekommst Zündaussetzer/unsaubere Verbrennung... Also keinen Kopf machen, solange er sich dreht ist alles gut. Gruß, Sven |
| Autor: | bohli [ Fr 7. Sep 2012, 10:59 ] |
Sven war schneller als ich... Hab zu lange gebraucht, um den Post zu finden, der mir da direkt in den Sinn kam... viewtopic.php?f=2&t=5525&hilit=motorrauml%C3%BCfter&start=20 |
| Autor: | Joezapp [ Fr 7. Sep 2012, 11:18 ] |
Danke erstmal für den Link zum Thread! Da hat wohl einer den Stecker falsch raufgepfriemelt Er bläst nämlich definitiv raus... Werde das mal beheben, grummel. |
| Autor: | British Steel [ Fr 7. Sep 2012, 11:34 ] |
Lass es doch, sieht bestimmt geil aus wenn es regnet und der Sprühnebel rausgeblasen wird, hat garantiert keiner von uns. Mach mal ein Video, ich würde das zu gerne sehen. |
| Autor: | Joezapp [ Fr 7. Sep 2012, 11:47 ] |
...hat mich eh schon gewundert. Jedesmal wenn es regnet und ich in den Aussenspiegel rechts schaue sehe ich Sprühnebel. Werde als Übergangslösung mal ne Pampers draufpappen... |
| Autor: | bohli [ Fr 7. Sep 2012, 12:05 ] |
Joezapp hat geschrieben: Da hat wohl einer den Stecker falsch raufgepfriemelt Eigentlich geht das nicht. Stecker zu Buchse passt nur in einer Lage. Drähte vertauscht? |
| Autor: | Joezapp [ Fr 7. Sep 2012, 12:17 ] |
bohli hat geschrieben: Eigentlich geht das nicht. Stecker zu Buchse passt nur in einer Lage. Drähte vertauscht? Denke ich auch, werde dieses Wochenende mal den Kopf reinstecken... |
| Autor: | Mykel [ Fr 7. Sep 2012, 12:31 ] |
Nun, genau deswegen haben die Ösis ja eine Fahne, die man nicht verkehrt herum aufhängen kann, oder? [Duckundganzschnellwech |
| Autor: | Joezapp [ Fr 7. Sep 2012, 15:46 ] |
Mykel hat geschrieben: ...[Duckundganzschnellwech Darum hast Du ja auch die Short Knuckles drinnen oder? |
| Autor: | Saarländer [ Fr 7. Sep 2012, 15:47 ] |
rot weiss rot |
| Autor: | Mykel [ Fr 7. Sep 2012, 16:12 ] |
Joezapp hat geschrieben: Darum hast Du ja auch die Short Knuckles drinnen oder? Genau, ich bin immer so frech, dass ich mich gaaanz klein machen muss |
| Autor: | Okaya [ Fr 7. Sep 2012, 21:56 ] |
Vielleicht wäre in D eine Reform der Fahnenfarben auch nicht so schlecht.... http://www.youtube.com/watch?v=7tusricRPNs Bei Fragen wie das geht einfach im Ösiland anrufen! |
| Autor: | Saarländer [ Sa 8. Sep 2012, 10:57 ] |
Ja schwarz weiss rot |
| Autor: | Joezapp [ Mo 10. Sep 2012, 09:31 ] |
So meine Lieben! Habe am Wochenende mal den Kopf gaanz tief in die Eingeweide gesteckt und was sehe ich da? Eine Blockklemme! Ich pack's net... Da hat wohl einer in der Werkstatt den Stecker nicht runtergebracht (der Ventilator wurde einmal getauscht vor 8 Jahren oder so). Jetzt mache ich sowieso alles selber. Jetzt läuft er wieder richtig |
| Autor: | Sven [ Di 11. Sep 2012, 17:35 ] |
Hallo du eines Prozent |
| Autor: | Joezapp [ Mi 12. Sep 2012, 09:35 ] |
Ich bin ja gern bei den Minderheiten... |
