O-Ringe Knoff Hoff .. Liquid Levers Pumpe
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7849
Seite 3 von 3
Autor:  mike26dd [ Mo 1. Apr 2024, 18:19 ]
Betreff des Beitrags:  Re: O-Ringe Knoff Hoff .. Liquid Levers Pumpe
Die Kugeln sind hinter den Abgängen (Verschraubungen) wo die zwei Schläuche drauf kommen direkt an der Alupumpeneinheit. Aufpassen nichts vertauschen aber gut reinigen.
Autor:  kdupke [ Mo 1. Apr 2024, 18:43 ]
Also die Pumpeinheit mit den nur 2 Anschlüssen.
Sind die Kugeln in der Pumpe oder außen 'in' der Verschraubung?
Ich habe nur den Stempel rausgeholt und innen saubergemacht. Die Schläuche hatte ich an der Pumpe gar nicht ab.
Aber ich schaue gerne nochmal nach, wenn ich wieder in der Halle bin.
Autor:  kdupke [ Mo 1. Apr 2024, 20:28 ]
Wenn ich mir das Vakuummeter anschaue, dann hat das wohl eine 1/8 Verschraubung. Allerdings weiss ich nicht, ob das eine G oder R ist. Wahrscheinlich G.
Alle Vakuummeter in 50mm haben aber wohl 1/4 und nicht 1/8.
Weiss da jemand, ob es dafür Übergangsstücke, also Gewindevergrößerungen gibt?
Oder andersrum, einen Adapter von dem Kunststoffschlauch auf 1/8 IG (ich finde nur welche mit AG - also genau falsch rum).
Ich weiss, Vakuum ist, wenn nichts mehr kommt und wenn es zischt beim öffnen. Aber ich sehe halt gerne auch, dass die Pumpe arbeitet....
Autor:  kdupke [ Do 11. Apr 2024, 22:17 ]
Heute war ich in der Halle. Die zwei Kugeln an der Pumpeinheit waren beide da. Die werden von den Anschlußstutzen quasi außen festgehalten.
Nur falls die mal wer sucht.
Autor:  khs [ Fr 12. Apr 2024, 13:03 ]
habe ebenfalls Probleme mit meiner Liquid Lever Pumpe. Habe nachgesehen: es ist einer der Anschlußteile (für einen Schlauch, der zur Verteileinheit führt) an der Pumpeinheit. Da hat wohl beim Hersteller (den es nicht mehr gibt) ein Grobmotoriker gewirkt und die Überwurfmutter des Anschlußschlauches schief montiert - und so hat sich der Flansch verabschiedet.
Hat jemand eine Bezugsquelle für dieses Anschlußteil? Nach meiner Messung sind die Gewinde für das männliche Teil 3/8-24 und für das weibliche 7/16-24.
Fotos anbei - falls es gelingt...
Klaus
Autor:  khs [ Fr 12. Apr 2024, 13:12 ]
Fotos Nachlieferung
Anschluß Liquid Lever Pumpeneinheit 2b.jpg [ 573.99 KiB | 5217-mal betrachtet ]
Foto Nachlieferung 2
Anschluß Liquid Lever Pumpeneinheit 1b.jpg [ 886.89 KiB | 5217-mal betrachtet ]
Autor:  khs [ Fr 19. Apr 2024, 09:27 ]
Frage ist erledigt. Habe mir das Teil aus einer Messingstange selbst gefertigt. Liquid Levers Pumpe funktioniert wieder - für meine 3 1/2 MGF (davon einer mit CVT-Getriebe - genial!).
Klaus
Seite 3 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
