peter68
 Zündaussetzer
meiner ist dunkelgrau (die Farbe heißt glaube ich charocal black) mit schwarzem verdeck und ist eigentlich komplett original.Habe ihn ganz schon niedergeranzt gekauft (in Erlangen) und mach jetzt stück für stück (Stoßdämpfer; Radlager u.s.w.) Übrigens dein Tipp mit dem Autohaus bin ich etwas Skeptisch, weil ich mal dort war um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen (Weil er ab und zu aussetzer hatte die ich nicht nachvollziehen konnte). Nach einer Stunde wurde mir dann gesagt das bei meinem Steuergerät Datensätze fehlen würden und sie es deshalb nicht auslesen könnten. Ich sollte das Auto doch mal ein paar Tage da lassen. Naja fand ich nicht ganz so toll.
Grüße Peter
| So 19. Aug 2012, 18:11 |
 Re: Hydragasfederung
ist dein mgf eine original deutsche auslieferung ??
| So 19. Aug 2012, 20:13 |
Kobayashi
Registriert: Mo 13. Sep 2010, 19:00 Beiträge: 163 Wohnort: südlich von Hannover
peter68 hat geschrieben: [...]Fehlerspeicher auslesen zu lassen (Weil er ab und zu aussetzer hatte die ich nicht nachvollziehen konnte). Nach einer Stunde wurde mir dann gesagt das bei meinem Steuergerät Datensätze fehlen würden und sie es deshalb nicht auslesen könnten. [...]
Grüße Peter Hi, Meiner hat seit ein paar Tagen auch so komische Aussetzer. Immer so bei ca 2500 U/m. Ich wollt ihm mal nen Satzt neue Zündkerzen spendieren und mir die Zündkabel etc. mal angucken. hast du den Fehler schon beheben können?
_________________ [mein Nick ist nicht dem F1-Piloten , sondern einem Film entsprungen]
| Mo 20. Aug 2012, 10:23 |
aussetzer bei 2.500 klingt wie verteilerkappe und finger....
| Di 21. Aug 2012, 01:47 |
Kobayashi
Verteilerkappe und Finger sind ok, aber die Kabel sind hinüber. Gleich einen neuen Satz bestellt, kommt morgen rein, bis dahin muss etwas Isolierband helfen (tuts bis jetzt auch)
Dennoch danke für den Tip!
IMG_2326.jpg [ 154.05 KiB | 5993-mal betrachtet ]
| Di 21. Aug 2012, 14:22 |
oha... nagut das bringt den gleichen effekt wie eine kappe und ein finger wo die funken im kreis springen...
hast du keine von dieses abstandshaltern für die zündkabel drin ??
| Di 21. Aug 2012, 15:07 |
Kobayashi
Spuren vom im Kreis springenden Funken konnte ich in der Kappe nicht finden, von daher Denk ich das die noch ok ist.
Du menst diese Gummibrücken in die die Kabel eingeklemmt werden gelle? Doch die sind noch da, eine musste ich zwar eben lange suchen, hab sie dann aber gefunden. Die Fotos hatte ich wohl vorher gemacht.
| Di 21. Aug 2012, 15:26 |
MG TF 135
 Re: Zündaussetzer
Behaltet auch die Lambdasonde mal im Auge.
| Di 21. Aug 2012, 21:00 |
peter68
 Re: Zündaussetzer
Hallo also zündkerzen sind neu, Verteilerfinger und Kappe hab ich keine, und neuerdings ist er auch einfach im Stand mal ausgegangen,sprang aber sofort wieder an als ob nichts gewesen wäre. Ob es eine deutsche ausieferung ist kann ich nicht sagen. (woran erkennt man das ?)
gruß peter
| So 26. Aug 2012, 17:28 |
