Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 07:06
[ 5 Beiträge ] |
Verklebung Frontschürze - welcher Kleber ?
Mariner
Registriert: Do 6. Jan 2011, 11:09 Beiträge: 43 Wohnort: Hähnlein
Hallo miteinander, hatte kürzlich eine heftige Begegnung mit 'ner Katze, Ergebnis: Katze tot, Frontschürze hat 'nen Riß an der Unterseite (ca. 5 cm). Die Schürze hab ich runter, auch schon repariert (Lasche von innen mit Superkleber drauf, kleine Zwinge angesetzt, jetzt trocknet das Ganze). Aber ich hab gesehen, daß die Schürze nicht nur mit diversen Schrauben befestigt war, sondern auch mit so 'nem schwarzen, kautschukartigen Kleber komplett verklebt war, hat sich teilweise (auf der "Nichtkatzenseite") nur schwer lösen lassen und die Kleberreste kriege ich auch nicht von der Karosse. Weiß jemand zufällig, was das für ein Kleber ist oder ob man eventuell auch einen anderen brauchbaren Kleber verwenden kann, kurz: hat jemand aus dem Forum schon Erfahrung damit gesammelt ?
Gruß und Dank
Thomas F.
_________________ Zuviel zerreißt den Sack ! (alte Müllerweisheit)
| Sa 28. Jul 2012, 12:44 |
jim_knopf123
 Re: Verklebung Frontschürze - welcher Kleber ?
hallo ich habe immer scheibenkleber genommen mit primer und so (und abgefallen ist noch keiner  )
| Sa 28. Jul 2012, 13:15 |
gallex2000
Sikaflex - gibts beim Wessel und Müller oder beim freundlichen Autoteilehändler um die Ecke.
Gruss, Gallex.
| Sa 28. Jul 2012, 13:18 |
British Steel
Alex hat recht, nimm Sikaflex http://deu.sika.com/
| So 29. Jul 2012, 07:52 |
Mariner
Also, vielen Dank ! Hat weitergeholfen, hab Sikaflex genommen, ging auch ganz gut, Schürze sitzt "bombenfest", bloß wegen der alten Kleberreste auf der Karosse ist eine etwas breitere Fuge (ca. 2 - 5 mm) zwischen Schürze und Karosserie entstanden, die ich jetzt mit schwarzem Silikon geschlossen habe. Optisch eigentlich i.O., fachlich wohl nicht so ganz, dafür hätte ich die Kleberreste wohl runterschleifen müssen (hat man mir jetzt erzählt). Was soll's, wer die Stelle nicht gezeigt kriegt, wird's auch nicht wahrnehmen.
Gruß von TF
| Di 31. Jul 2012, 14:42 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste |
