Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 07:45
Hilfe beim Fahrwerk einstellen
Beitrag Hilfe beim Fahrwerk einstellen
So nach der Vorstellung auch schon die erste Sorge. :roll:
Ich würde mal vermuten das mein MGF zu tief ist, dafür sprechen ausser das er sehr tief ist
noch das Gefühl das er in Kurven bei Bodenwellen irgendwo auf Block geht(evtl Gummipuffer oder so wenns die gibt)
und das Federverhalten eigentlich so ziemlich auf "0" ist. Dazu kommt noch das er beim beim Schaltvorgang beim Lastwechsel
immer Schlangenlinien fährt.
Deshalb die Frage ob jemand in meiner Nähe (wohne zwischen Köln und Düsseldorf) Werkzeug und Know How hat mir beim Einstellen zu helfen.
In der Hoffnung ds es da einzige Problem bleibt Danke ich schon mal für die Hilfe. :up:
Gruß Ralf
Kaum macht man´s richtig, schon funktioniert´s !!!
Do 26. Jul 2012, 13:47
Beitrag Re: Hilfe beim Fahrwerk einstellen
Guck mal in die Werkstattliste oder den oben im Bereich Technik angetackerten Thread, vielleicht hilft's ja. :up:
Do 26. Jul 2012, 14:01
Recht hast du schon, aber laut Rechnung ist das Fahrwerk im Juni hier in Köln vom Vorbesitzer gemacht worden,
und wegen der Liste, da wollte ich nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen so direkt nach der Vorstellung! :oops:
Gruß Ralf
Do 26. Jul 2012, 14:07
Bütti hat geschrieben:
... ob jemand in meiner Nähe (wohne zwischen Köln und Düsseldorf) Werkzeug und Know How hat mir beim Einstellen zu helfen.
Ja, so einige :up:
In der Hoffnung ds es da einzige Problem bleibt ...
Nö, sicher nicht :mrgreen: Aber das macht ja den Spaß aus.
Do 26. Jul 2012, 14:13
Du vermutest, dass dein F zu tief liegt????
Miß doch einfach nach.
Mitte Radnabe bis Kotflügelunterkante bei 17°C soll=365 mm
Das als Anhaltspunkt...
Dann weißte auch, ob der wirklich gemacht wurde...
Es gibt auch werksseitige Tieferlegung. Dann nochmals -30mm (wenn ich nicht irre)
Do 26. Jul 2012, 21:25
Die Idee hatte ich auch schon. Laut Aussage des Vorbesitzers soll er auf 2cm eingestellt sein.
Hab bevor ich zur Nachtschicht gefahren bin mal n´en Zollstock dran gehalten. Was soll ich sagen
sind vorne etwa 310 mm und hinten 300. War zwar nicht genau gemessen, aber ist definitiv zu wenig.
Der erste hat sich schon bereiterklärt mir zu helfen. Werd am Sonntag mal hinfahren und dann werden wir weitersehen.
Wenn ich aber bedenke das er ca. 5 cm hoch soll, hätt ich mir ja fast n´en SUV kaufen können. :down: :lol:
Gibt es bei der Höhe Tolleranzen und wo bekomm ich den Tieferlegungssatz her. Hab bisher noch keine Bezugsquelle gefunden. :oops:
Gruß Ralf
Do 26. Jul 2012, 23:54
Ups, bei 31 cm liegst du ja wirklich auf den Gummis auf. Meiner hat die kurzen Knuckles drin und ruht jetzt so um die 34 cm. Der Klaus (British Steel) hat glaub ich noch welche. Zum Einbau brauchst du ne Pumpe, die auch evakuieren kann, weil die Hydragaseinheiten ganz entleert werden müssen. Die müssen sich ganz zusammenziehen und da darf keine Luft reinkommen.
Fr 27. Jul 2012, 06:53
Hier ist meine Liste für die Höheneinstellung beim F: http://www.mg-stammtisch-rnm.de/3.html
Fr 27. Jul 2012, 15:31
