Glasheckscheibe einbauen?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7710
Autor:  AxelB [ Mi 18. Jul 2012, 21:16 ]
Betreff des Beitrags:  Glasheckscheibe einbauen?
Servus Gemeinde,
ich habe mir wegen doch inzwischen drei Rissen in der Heckscheibe die Glasheckscheibe vom Memelink in NL gekauft. Da keine Anleitung dabei war, hat mir der Inhaber eine Kurzanleitung geschickt, die in den meisten Punkten absolut verständlich ist.
Es ist mir nur nicht abschließend klar, wie ich die alte Scheibe (samt Umrandung) von der letzten Querstrebe des Verdeckgestänges bekomme; hierzu wurde nur geschrieben, dass ich den Stoff (ich denke er meint den Filz, der um die Strebe angebracht ist) "aufschneiden" muss um an die Schrauben darunter zu kommen.
Ich will da ganz ungern rumschneiden und daher stelle ich mir die Frage, ob nicht diese neue Heckscheibe nach dem vernieten am unteren Ende einfach an den alten Reißverschluß gezippt werden kann?
Hat jemand diese Scheibe schon verbaut und kann dazu was sagen? Bin dankbar für jeden Hinweis.
Axel
Autor:  Mykel [ Mi 18. Jul 2012, 21:48 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Glasheckscheibe einbauen?
Hi Axel,
mach einfach folgendes: nimm von der neuen Heckscheibe den oberen Teil des Zippers ab (der an die letzte Strebe soll) und versuche, den an die jetzige Heckscheibe dranzuzippen. Wenn das geht, wird es auch umgekehrt passen, also die neue Scheibe an den bestehenden Reißverschluss.
Ich weiß nicht wie die Holländer das machen (und was für ein Modell du hast -> Profil ausfüllen hilft :mrgreen: ), aber bei den Glasheckscheiben die ich kenne (BAS und MGFmania) passen die ohne Umbau an alle neueren Verdecke, also ab Bj. 1998.
Ansonsten wird der obere Teil des Zippers auch nur vernietet.
hdh
Autor:  AxelB [ Mi 18. Jul 2012, 22:06 ]
Hallo Mykel,
war in der letzten sehr inaktiv hier....keine Ahnung ob dann das Profil auch irgendwann gelöscht wird??? Früher stand da eigentlich alles wesentliche drin....
Ich werde es in der Tat erst einmal ohne aufbohren der oberen Nieten versuchen (also an den alten Reißverschluss befestigen.)
Axel
Autor:  Mykel [ Mi 18. Jul 2012, 22:33 ]
Hi Axel,
dann würde ich mich aber mal bei den Mods beschweren, so geht das ja nu nicht :!: :lol:
Und ganz wichtig: die Nieten nicht aufbohren, sondern Köpfe abschlagen (geht gut mit nem breiten Schraubendreher) und Dorne nach innen rausschlagen. Der feine Alu-Bohrstaub wirkt sonst wie Schmirgelpapier auf dem Lack, wenn du am arbeiten bist. Geht auch schneller so und du bohrst nicht aus versehen ein Loch zu weit auf.
Autor:  Schweegmann [ So 22. Jul 2012, 19:30 ]
Hi Axel,
falls noch nicht fertig hilft dies ja evtl. ein wenig- ACHTUNG --- das Teil ist nicht nur genietet sondern auch geschraubt !
Der Kollege aus Holland hat übrigens mein ganzes Dach neu bezogen - super arbeit und er weiß wirklich was er macht .
k-k-20120405_153036.jpg [ 63.75 KiB | 4918-mal betrachtet ]
k-k-20120405_112104.jpg [ 50.72 KiB | 4918-mal betrachtet ]
k-k-20120405_105101.jpg [ 61.44 KiB | 4918-mal betrachtet ]
k-k-20120405_105048.jpg [ 67.23 KiB | 4918-mal betrachtet ]
Autor:  AxelB [ So 22. Jul 2012, 20:32 ]
Servus zusammen,
besten Dank für die Hinweise!
Inzwischen ist alles eingebaut und passt perfekt (super Qualität zu diesem Preis!)
Es ist wirklich sinnvoll auch den oberen Reissverschluß zu tauschen, da der zwar mit dem neuen zusammen passt, aber es zu einem seitlichen Versatz gekommen ist, so dass auf einer Seite bei m Klettverschluß eine unschöne Welle im verdeck entstanden ist.
heute habe ich den Rest gemacht. War insgesamt eine Arbeit von ca 2 h (ich habe so was vorher noch nie gemacht und dafür ging es wirklich gut (falls jemand mit dem Gedanken spielt das auch zu machen....)
Besten Dank noch mal für Eure Hilfe!
Axel
