Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 07:59
Heizungsregelventil (schon wieder)
Beitrag Heizungsregelventil (schon wieder)
Mein MG (MK2) macht leider auch im Sommer nur warme Luft und wie ich das sehe (mit abgenommener Mittelkonsolenblende)
bewegt sich das Ventil beim drehen schon hin und her und macht wohl nicht ganz zu (Vermutung).
Neues kaufen, Kühlflüssigkeit ablassen, tauschen?
Passt da zufällig auch eins von einer anderen Automarke rein? (z.B.)
Do 26. Jul 2012, 03:32
Beitrag Re: Heizungsregelventil (schon wieder)
Du kannst am Stelldraht das Ventil einstellen, versuche erst einmal hier das Ventil zu schließen, sollte das nicht gehen versuche es manuell, du kannst den Draht aushängen und am Ventil direkt zu machen. Wenn dann nichts schließt dann muss es raus und das Auto muss neu entlüftet werden. Ich vermute das es an der Einstellung liegt wenn alles andere in Ordnung ist.
Do 26. Jul 2012, 06:22
Schau mal mit Hilfe einer starken Lampe genau hin....
bei mir rutscht der Draht irgendwann raus...
merkt man auch am Widerstand direkt am Drehknopf.
Habe aber selbst bisher da auch nicht weitergemacht...
ggf. mach ich mal ein Photo um die Problematik zu klären...
Do 26. Jul 2012, 21:20
Super, danke für die Tips.
Ich melde mich wenn ich Neuigkeiten habe.
Fr 27. Jul 2012, 00:10
