Sicherungskasten (neue Version) Relaisbelegung TF
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7671
Seite 1 von 2
Autor:  EdstarTF [ Di 10. Jul 2012, 16:22 ]
Betreff des Beitrags:  Sicherungskasten (neue Version) Relaisbelegung TF
Hallo miteinander,
bitte schlagt mich nicht, ich hab die Suche benutzt, im Handbuch geschaut und natürlich bei Dieter geschaut, bin aber nicht fündig geworden.
Und zwar gehts um folgendes:
Da ich mir jetzt schon für den Winter den Taster für die Heckscheibenheizung holen möchte, habe ich heute mal in den Sicherungskasten geschaut, welches Relais ich brauche.
Soweit sogut, aber mich hat der Schlag getroffen, als ich den Kasten offen hatte.
Um welches Relais handelt es sich bitte auf dem Bild (weißes Relais), an dem auch noch die 2 Drähte an die Sicherung abgehen?
Zur Info, der rote Draht liegt auch noch plank.
Wusste ja, dass der Vorbesitzer etwas gebastelt hatte, aber das... naja, hoffe ihr könnt mir helfen.
Könnt ihr mir auch dann noch kurz sagen, welches Relais für die Heckscheibenheizung dann zuständig ist?
Danke schonmal im Vorraus
IMG_20120710_153404.jpg [ 185.48 KiB | 12728-mal betrachtet ]
Autor:  Dieter [ Di 10. Jul 2012, 17:13 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Sicherungskasten (neue Version) Relaisbelegung TF
Da hat in der Tat ein Vorbesitzer gewollt und nicht gekommt ? Oder halb demontiert ?
Ist ein Piepser. Wenn nicht angeschlossen: rauschmeissen.
..... und erzähl keinem, das du gut *finden* kannst ;)
http://www.mgfcar.de/hardtop/
Autor:  EdstarTF [ Di 10. Jul 2012, 17:24 ]
Danke Dieter, die Seite mit dem Hardtop hatte ich gefunden, aber konnte die einzelnen Relais nicht zuordnen :D.
Meinst du mit Piepser, das Piepsen, wenn man die Tür öffnet und das Licht noch an hat. Wenn ja, funzt das Relais nicht :D.
Aber ich sehe dann laut deiner Seite richtig, dass das Relais fürs Hardtop schon drin ist, oder?
Autor:  Dieter [ Mi 11. Jul 2012, 00:05 ]
EdstarTF hat geschrieben:
Ich auch nicht.
Musste halt noch auf'n TF Fahrer mit Ahnung warten, der das weiss und auch noch schreiben kann (will)
Autor:  Salamander-69 [ Mi 11. Jul 2012, 10:46 ]
Also:
  • Ich habe einen TF
  • Ich habe die Heckscheibenheizung
  • Ich will schreiben ;)
Worauf soll ich jetzt genau achten?
Mein Sicherungskasten sieht genauso aus - mit Ausnahme von dem Piezo.
Christine
Autor:  Dieter [ Mi 11. Jul 2012, 11:20 ]
rausfinden, welches Relais für was zuständig ist.
hab die einfach mal ab 10 durchnumeriert.
Da wo ich die 12 hingetippt habe könnte das Heckscheibenrelais sein, wenn man's mit dem alten Foto auf der Site bei mir vergleicht ? Was fehlt dann an Platz 14 ? Edit Platz 15
Edit2: also Platz 15 = Nebelscheinwerfer vorn
'n Foto von dem Aufkleber / Sicherungsplan auf der Klappe gibt da vielleicht Aufschluss ?
IMG_20120710_153404.jpg [ 117.45 KiB | 12675-mal betrachtet ]
Autor:  Salamander-69 [ Mi 11. Jul 2012, 14:37 ]
@Dieter
Wieso "Was fehlt den an Platz 14?" ?
Da ist doch ein Relais!
Edit: Platz 15
natürlich
Autor:  Sven [ Mi 11. Jul 2012, 14:40 ]
Japp, verglichen mit dem alten Bild ist "12" die Stelle mit dem Heckscheibenrelais. Zumindest bei mir wars das (das Bild ist mein Sicherungskasten).
Die restliche Zuordnung kann ich spontan nicht beantworten... müsste mal schauen ob ich damals was zu gefunden hatte.
Autor:  Schweegmann [ Mi 11. Jul 2012, 19:06 ]
Und wenn mir dann jemand noch sagen könnte welches Relais für die Frontlüter zuständig ist (Klimaanlage - deshalb Frontlüfter ) fände ich das super. :up: Könnte dann endlich meinen "hilfe ich steh im Stau Schalter" einbauen. ;)
gruß Frank
Autor:  British Steel [ Mi 11. Jul 2012, 19:07 ]
Jepp 12 ist bei mir auch richtig
Autor:  EdstarTF [ Mi 11. Jul 2012, 19:33 ]
Dieter hat geschrieben:
Leider nicht, da sind nur die Sicherungen drauf.
Danke schon mal an den Rest :).
Dann muss ich wenigstens kein Relais für die HSH bestellen :).
Autor:  British Steel [ Mi 11. Jul 2012, 22:17 ]
Hab mal ein Foto von meinem hochgeladen, die 12 ist die Heckheizung.
Autor:  Dieter [ Do 12. Jul 2012, 00:30 ]
bei deinem 621xxx ?
ist dann identisch mit Svens 624351, (hat er oben schon angemerkt)
beide 4D
Fehlt noch die VIN vom Edstar ;) und Vergleich sonstiger Ausführungsdetails.
Autor:  EdstarTF [ Do 12. Jul 2012, 15:44 ]
Hast ne PN :).
Autor:  Dieter [ Fr 13. Jul 2012, 12:54 ]
Hast ne PN :).
Schön. Und nun ? :angel:
Das ist ein öffentliches Forum hier. Wenn die Nummer keiner wissen soll, dann kann auch keiner was vergleichen.
Die Nummer steht übrigens auch öffentlich an der Windschutzscheibe...
Also ich weiß nichts dazu von Änderungen, was aber auch nichts heissen muß.
Autor:  EdstarTF [ Fr 13. Jul 2012, 15:07 ]
Wenn das natürlich so ist, SARRDWBKN4D630994 :D.
Autor:  British Steel [ Fr 13. Jul 2012, 18:50 ]
Ja, so sind sie die Saarländer, das sind die Schotten Deutschlands :mrgreen:
Bei denen heissts: hanscht mo ä Euro fa mich.
Autor:  Dieter [ Fr 13. Jul 2012, 19:23 ]
Eeer nu wieder :konfus:
Die liegen also VIN mässig dicht beisammen, alle drei Typ 4D....... Dieser am Ende.
Hier jedoch kein LE80
Von einer Änderung innerhalb 4D (8/2003 - 7/2004)weiss ich nichts (was wie gesagt nichts heissen muss)
Was ist da also anders ?
Autor:  EdstarTF [ Mo 6. Aug 2012, 15:52 ]
Ist zwar jetzt schon ein bisschen länger still im Thread hier :D, aber ich weis jetzt wenigstens was normalerweise unter dem Piepser (Position 15) sein müsste.
Das müsste das Relais für die vorderen Nebler sein, denn unter dem Piepser sind bei mir keine Kontakte und ich hab nur keine Nebler vorne :D.
Autor:  British Steel [ Mo 6. Aug 2012, 16:06 ]
Keine Nebler, also hab ich recht, geizig :mrgreen:
Ich dachte das Thema wäre schon durch, sind die Fragen immer noch offen wegen der Relaisbelegung?
