Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 08:16
[ 10 Beiträge ] |
Old_Ludlow
 Ausgleichsbehälter
Hi Folks, nuuuuun heut hab ich wieder das alte Quietschen aus dem Motorraum überprüft und habe festgestellt das die Halterung gebrochen ist, wo man Öl nachfüllt. Okay mit Unterlegscheiben repariert und hält. Andere Sache: Habe festgestellt das mein Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter ein Leck hat. Und zwar genau an der naht und es zischt ganz leise vor sich hin. Es war auf der Aussenseite ( Nach vorn schauend- rechte Seite ) und scheint schon eine ganze weile so ergangen zu sein. Habe vor mir einen neuen zu kaufen. Ist es Ratsam dies auf irgendeine weise provisorisch abzudichten? Bzw. wie gesagt, scheint eine ganze Weile zu sein also...Weiterfahren oder nicht? http://www.ebay.de/itm/MGF-KUHLWASSERAU ... 565wt_1163Findet Ihr den Preis in Ordnung? Sonst irgendwas zu Beachten beim Wechsel außer das es nicht heiß ist? Beste Grüße und danke für eure Hilfe.
| Sa 21. Jul 2012, 17:22 |
 Re: Ausgleichsbehälter
So schnell wie möglich tauschen und nicht mehr fahren. Da ist zu viel Druck drauf und wenn der Riss plötzlich weiter aufreißt dann gute Nacht! Einen originalen würde ich nicht als Ersatz nehmen, entweder den mit low level Alarm von Brown&Gammons oder (besser noch aber etwas aufwändiger) gleich den Umbau auf VW Polo Behälter machen, wie Klaus (British Steel) das auf seiner Website erklärt hat (ganz nach unten scrollen).
| Sa 21. Jul 2012, 18:00 |
Michael N.
Wie man den Ausgleichsbehälter wechselt, dazu nimmst Du am Besten die Anleitung auf Dieters Seite  . Ist zwar die Anleitung für den Umbau auf Kühlwasseralarmsensor aber ist ja die gleiche Vorgehensweise, dann gibt es keine Sauerei und Luft kommt auch nicht ins Kühlsystem. Wäre es nicht sinnvoller bei dieser Aktion, direkt auf den Ausgleichsbehälter mit Sensor zu wechseln?. http://www.mgfcar.de/expansion_tank/level_sensor.htm
| Sa 21. Jul 2012, 18:09 |
Michael N.
| Sa 21. Jul 2012, 18:22 |
Old_Ludlow
Dank euch für diese sehr hilfreichen Antworten! Ich bin nun bestens informiert Viele Grüße
| So 22. Jul 2012, 10:37 |
British Steel
Würd ich an deiner Stelle auch kaufen, kostet nur 120€ + Versand, das lohnt sich. Wenn du mit dem Low Level Alarm noch 4 Wochen warten kannst dann würde ich den nehmen: http://www.ebay.de/itm/120803195894?ssP ... 1423.l2649 zu billig?? Sorry, dann bitte hier nicht weiterlesen.Ach ja, das Thema mit dem lausigen originalen Deckel hat sich dann auch erledigt Da Brauchst du noch einen Alu oder VA Streifen 3cm breit und 20cm lang, weiter 2 M6x20er Schrauben einen Gewindebohrer M6 oder du bohrst ein Loch und nimmst Muttern dazu. Die Low Levelbox bin ich gerade am testen. Das Modul hat einen akustischen Alarm, da kann man alles mögliche vom Summer bis zur Oper abspielen lassen, weiter ist ein Relais verbaut wo man dann z.b. eine optische Anzeige verbauen kann, wie z.B. für die TF Fahrer die 2.Anzeige rechts oben in den Armaturen und für den F ist es links 2. oder 3. Anzeige (Katüberhitzung) hier sind die Glühbirnen nicht eingeschraubt. Den Behälter fahre ich jetzt 2 Jahre ohne Probleme.
| So 22. Jul 2012, 10:39 |
Rosenverkäufer
18,90€ ???? Tzzzzzzz....hab meinen für nen Euro ersteigert! (Audi A3 8L) Geiz ist geil!
| So 22. Jul 2012, 18:30 |
pascal
Klaus, ich hoffe deine Tests werden erfolgreich sein.
| So 22. Jul 2012, 21:36 |
British Steel
Bis jetzt funktionierts, will aber am Wochenende weiter testen mit wenig Wasser im Behälter und so weiter.....
| Mo 23. Jul 2012, 06:04 |
Old_Ludlow
Sehr gute Anleitung, danke euch allen!
| Di 24. Jul 2012, 12:20 |
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste |
